Cтиральная машина indesit wisl 85x
pandrey0706
Постов: 321
Здравствуйте!! Появилась проблема со стиральной машиной indesit wisl 85x, а именно при включении в сеть одновременное мигание индикатора замка(сетевой) и таймера отстрочки! На нажатия кнопок не реагирует, только выключением вилки из сети! Поискав возможную причину в инете, вроде как код ошибки "08" неисправность тена, но вытащив тен и замерив сопротивление, показало около 800 ом. Включил тен напрямую в розетку, греется сразу, тоесть вроде рабочий... Кто что может подказать по поиску проблемы!?
Fazotron
Постов: 849
pandrey0706, привет.Проверить надо симистор,который включает ТЕН.Проверить сигнал на управляющем электроде симистора.Пока все.
pandrey0706
Постов: 321
Fazotron, его выпаивать обязательно?Добавлено (12.10.2016, 22:22) --------------------------------------------- Fazotron, его выпаивать обязательно?
Fazotron
Постов: 849
pandrey0706, если нет пробника для проверки тиристоров или симисторов,то надо выпаивать.Сложного там ничего нет.
pandrey0706
Постов: 321
Fazotron, спасибо, завтра попробую)
Fazotron
Постов: 849
pandrey0706, да,уже поздно.Сам собираюсь ложится спать.
redish
Постов: 2405
Цитата pandrey0706 (  ) Кто что может подказать по поиску проблемы!? не забудь проверить, не прошивает ли тэн на корпус...
pandrey0706
Постов: 321
Fazotron, redish, Cемистор на плате управления проверили, рабочий! Тэн тоже прозвонили, сопротивление 31ом, к/з на корпус тэна нет, включили напрямую в сеть - греет. Что еще можно проверить??
redish
Постов: 2405
pandrey0706, какой модуль управления стоит в твоей стиралке?
pandrey0706
Постов: 321
redish, вот такой
