Расшифровка кодов ошибок Ariston и Indesit
Добавлено (26.10.2016, 18:58)
Таблица кодов ошибок стиральных машин Indesit и Ariston
F01 Замыкание либо пробой в цепи двигателя Попадание влаги на двигатель, окисление соединительной колодки подключения эл. двигателя, короткое замыкание в цепи управления двигателем, пробой или неисправность симистора, неисправность электронного модуля
F02 Нет сигнала с тахогенератора Неисправен тахогенератор, заклинил ротор двигателя, проверить контакт в местах соединения, неисправен контроллер
F03 Неисправность цепи датчика температуры воды Неисправен датчик температуры, плохой контакт в местах соединения между эл. Модулем и датчиком
F04 Неисправность датчика уровня воды (пресостат) Неисправен датчик уровня воды (пресостат), проверить места соединения трубок, пресостат — трубка, бак, плохой контакт в местах соединения, неисправность электронного модуля
F05 Неисправность с системе слива воды Засор фильтра (улавливателя) стиральной машины, неисправность сливного насоса, неисправность датчика уровня воды, проверить места соединения и контакты, неисправность эл. Модуля
F07 Проблема в цепи нагревательного элемента Неисправен ТЭН, утечка на ТЭНе в оМо-ах, неисправность пресостата, нет контакта, неисправность микроконтроллера
F08 Проблема в цепи ТЭНа либо залипло реле нагревателя Машинка стоит в очень влажном месте, неисправность, утечка ТЭНа, залипло реле нагревателя, неисправность модуля, неисправен датчик уровня воды
F09 Проблема с прошивкой Перепрошить эл. Модуль, заменить память и прошить, заменить эл. модуль и прошить
F10 Отсутствует сигнал с датчика уровня Неисправен датчик уроровня воды, нет контакта в местах соединения, неисправен контроллер
F11 Обрыв в цепи сливной помпы Неисправность насоса слива воды, нет контакта, неисправен эл. модуль
F12 Нет связи между силовым модулем и платой интерфейса Плохой контакт или влага в цепи соединения модулей, перебита шин данных, неисправен эл. модуль
F13 Неисправность в цепи датчика температуры сушки Неисправен датчик, нет контакта, неисправен микропроцессор платы управления
F14, F15 Сушка не включаеться либо не выключаеться Залипло реле сушки, неисправны ТЭНы сушки, проблема с контактами в цепи сушки, неисправен силовой модуль
F16 Сбой системы парковки барабана Сбой либо неисправность датчика парковки, нет контакта, неисправность электроники
F17 Проблема с замком люка Не закрыта дверца люка, не плотно закрыта дверца, неисправность замка люка, неисправен эл. Модуль
F18 Ошибка микропроцессора Неисправен микроконтроллер
