Cтиральная машина indesit wisl 85x
| | Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
стандартный EVO-2. Симистор там вообще ни при делах, он обороты движка регулирует... Проверяй контакты реле К2 . Просто на реле внешние 12 вольт и прозвони,замыкаются ли контакты...Добавлено (14.10.2016, 18:51) ---------------------------------------------
Цитата pandrey0706 (  ) к/з на корпус тэна нет мегомметром проверять нужно....Добавлено (14.10.2016, 19:25) ---------------------------------------------
Цитата redish (  ) Проверяй контакты реле К2 хотя реле тут скорее всего ни при чем... Машина сразу при включении в сеть матюкается...Тогда может глюки по питанию, контроллер выделывается или прошивка(очень редко). А тэн надо на утечку мегомметром обязательно прозвонить.
| | Сообщение # 12
pandrey0706
Постов: 321
redish, В общем что я сделал: пропаял я все релюшки по новой (освежил пайку), и пропаял все контакты на плате (сверху и снизу) куда одеваются все клемы, отмыл все спиртом, туговато после пропайки но оделись клемники на плату... Все контакты на всех соединениях тоже протер спиртом, ну и как не странно машина включилась с первого раза, на 40 градусов тэн грел как положено, час отстирала чистой водой, ну даже не знаю что за проблема вообще была! Еще такой момент, в сети постоянно завышенное напряжение, вот сегодня например замерял, было 253 В. Может это как то влияет на работу машины!?
| | Сообщение # 13
redish
Постов: 2405
Цитата pandrey0706 (  ) Еще такой момент, в сети постоянно завышенное напряжение, вот сегодня например замерял, было 253 В. Может это как то влияет на работу машины!? здесь говорят,что может:.
Цитата pandrey0706 (  ) ну даже не знаю что за проблема вообще была! сырость, окислы, отсюда и глюки контроллера.
| | Сообщение # 14
pandrey0706
Постов: 321
redish, Да, спасибо, я эту ссылку уже вчера изучил!! Дело в том что машина уже 11 лет отработала на постоянно завышенном напряжении и вроде как не влияло. Похоже что все-таки это: "сырость, окислы, отсюда и глюки контроллера", надеюсь что только это! Спасибо за помощь!
| | Сообщение # 15
Цитата pandrey0706 (  ) в сети постоянно завышенное напряжение, вот сегодня например замерял, было 253 В. У меня тоже такие проблемы. Лампочки накаливания больше недели редко живут.
| | Сообщение # 16
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, а как же быть, чем его стабилизировать для квартиры (с минимальными затратами)?
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
pandrey0706, так есть же стабы специальные, но в "минимально" они не попадают...
| | Сообщение # 18
Цитата redish (  ) так есть же стабы специальные, но в "минимально" они не попадают Они даже в среднее не попадают . А те что попадают , могут спокойно квартиру сжечь. Фаза недогружена, поэтому и завышено. Зато как сварочник варит .
| | Сообщение # 19
Цитата pandrey0706 (  ) в сети постоянно завышенное напряжение, вот сегодня например замерял, было 253 В Нужно писать кляузу или подать заявку на адрес ,так как нарушаются НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,может ноль подтянут на линии или в подстанции порипитируют напряжение ,может у вас круглый год на зиму установлено напряжение,,домашние приборы жалко
| | Сообщение # 20
pandrey0706
Постов: 321
краб, Цитата краб (  ) писать кляузу или подать заявку на адрес да, согласен, но как же с ними сложно найти общий язык...
