Cтиральная машина indesit wisl 85x
| | Сообщение # 21
Цитата pandrey0706 (  ) сложно найти общий язык.. Как говорит бабушка,,не постучишься ,не откроют
| | Сообщение # 22
pandrey0706
Постов: 321
redish, Привет! Хотел было уже закрыть тему, но та-же проблема опять вернулась!! До сегодняшнего дня машинка отстирала два раза без проблем. А сегодня опять при стирке, после первого слива воды как раз перед отжимом машинка остановилась и опять начали одновременно мигать "индикатор отстрочки" и "сетевой". Пришлось выдернуть вилку питания из сети. Попробовал включить еще раз, но на другой программе и опять на том же этапе после первого слива воды (перед отжимом) замигали индикаторы! Я в ступоре, тэн рабочий (греет) на корпус к/з нет, пресостат проверили тоже работает, клапаны заливки воды работают, насос крутит как положено, но машинка перестает работать на одном и том же этапе. Глюки процессора? Нести плату управления в сервисный для проверки (перепрошивки)? Непонятно одно, если сбой в процессоре (глюк), тогда почему все-же дало полностю закончить две стирки до этого?
| | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
Цитата pandrey0706 (  ) Дело в том что машина уже 11 лет отработала на постоянно завышенном напряжении 11 лет - это срок...Неплохо питание проверить на плате управления, кондерчики на esr...
| | Сообщение # 24
pandrey0706
Постов: 321
redish, Цитата redish (  ) кондерчики на esr Кондеры это не проблема, конечно-же куплю все новые и заменю. Тут вопрос в том, почему программа каждый раз останавливается на одном и том же этапе, после частичного слива воды и перед отжимом, тоесть каждый раз идет один и тот же сбой команды. Вот я и зациклился уже на том, не проц ли это глюкает.... А кондеры заменю, ну и потом отпишусь. Спасибо!
| | Сообщение # 25
alex91
Постов: 2
Я бы еще щетки проверил на моторе, как ни как 11 лет.
| | Сообщение # 26
pandrey0706
Постов: 321
redish, alex91, А что, износ щеток мотора может быть причиной моей проблемы?
| | Сообщение # 27
Цитата pandrey0706 (  ) не проц ли это глюкает Посмотри магазин сопротивлений на обрыв,у меня однажды тоже глючила через раз,спиртом плату не протирай
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
pandrey0706, сомневаюсь, но проверить не мешает хотя бы на угольную пыль... ошибка у тебя F8? утечка в тэне и его цепях. проверить модуль, реле тена, разъем на модуле, проводку... для начала можно просто откинуть тэн и включить на отжим например.
| | Сообщение # 29
pandrey0706
Постов: 321
краб, я не совсем понял выражение "магазин сопротивлений", всмысле замерить все резисторы на исправность или речь идет о некачественной пайке сопротивлений? А спиртом к сожалению успел протереть плату еще прошлый раз...Добавлено (26.10.2016, 18:32) --------------------------------------------- mobildoc, Цитата mobildoc (  ) для начала можно просто откинуть тэн и включить на отжим например ну это завтра я попробую! А на счет ошибки, то да, F8 (согласно кодов на мою стиралку)
| | Сообщение # 30
Цитата pandrey0706 (  ) замерить все резисторы на обрыв
