Карманное радио ФМ диапазона
Сообщение # 201
igorkrivonozhenkov84, smile ТЫЦ инфа по ней
Сообщение # 202
булат
  Постов: 554   Друзья
Цитата краб ()
igorkrivonozhenkov84, ТЫЦ инфа по ней
Как раз ее читал-при 9 в нагрузка 16 ом!
Сообщение # 203
булат, Где то читал что подают питание воще 3 вольта и она радуется
Сообщение # 204
  Постов: 78   ОК
Спасибо за ссылочку полезная статья
Сообщение # 205
булат
  Постов: 554   Друзья
краб, в китайских приемниках на паре пальчиковых батарейках часто попадается,мне раньше 2822 нравилась из-за экономичности и качества звука,широкий диапазон питания,сейчас использую MC34119,такая же хорошая но есть стандбай
Сообщение # 206
Цитата булат ()
но есть стандбай
Хорошая весч StandBy,дежурит и потребляет порядка 65мкА
smile Наверное как ток саморазряда батареек
Вдруг кто то спросит, а режим Mute ,чтобы понятно было,это режим когда обрубается или ослабляется сигнал на входе унч,ещё на этой ноге делают защиту от перегрузки
smile Так ,,к слову
Сообщение # 207
  Постов: 78   ОК
Всё разобрался с усилителем, подключил динамик 16 Ом потребление 9 мА микросхема совсем не греется, спасибо Вам
Добавлено (21.11.2018, 11:27)
Осталось теперь победить приёмник
Сообщение # 208
  Постов: 78   ОК
Приветствую уважаемые, собрал приёмник по этой схеме, ловит 3 радиостанции удалённые от меня на 20-60 км, спаял навесным монтажом как избавится от влияния рук и тела на приём?
Файлы: 3826676.jpg (249.7 Kb)
Сообщение # 209
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
igorkrivonozhenkov84, в такой схеме - никак.
Сообщение # 210
Egour
  Постов: 916   Друзья
Экранировать гетеродинный контур. Поиграться с номиналом конденсатора между коллектором и эмиттером транзистора (12 пФ по схеме). От него зависит полоса захвата приемника. С большей полосой приемник будет работать устойчивей, не "отпуская" станцию даже при некоторой расстройке. Но, при большом количестве близко расположенных станций слишком широкая АПЧ может перескакивать со станции на станцию.
