Карманное радио ФМ диапазона
Сообщение # 191
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 78   ОК
Да забыл уточнить что собрал по схеме мостового включения
Файлы: 5300854.jpg (33.5 Kb)
Сообщение # 192
булат
  Постов: 554   Друзья
Если питание в норме то без подключенных динамиков геться вообще не должна,на выводах 1 и 3 должно быть половина напряжения питания относительно земли (минусового провода)
Сообщение # 193
  Постов: 78   ОК
Я запитывал от 9 вольт, интересно какое оптимальное, динамик сопротивлением 6 Ом
Сообщение # 194
булат
  Постов: 554   Друзья
9 вольт и динамик 6 ом нормально,что насчет напряжения на выв 1 и 3 относительно минуса питания?
Сообщение # 195
  Постов: 78   ОК
Проверил на первой и третьей ножке половина питания, т.е 4,5 вольта
Сообщение # 196
булат
  Постов: 554   Друзья
микросхема сколько потребляет?
она конечно будет греться при максимальной мощности но не сильно-палец должен выдерживать
и конденсатор нужен между точкой соединения выв 7 и R3 и входом IN
фото платы есть?
Сообщение # 197
  Постов: 78   ОК
Я бы фото с радостью выложил бы но телефон в ремонте, потребление 26 мА, а какой ёмкости должен быть конденсатор? я так понимаю керамика подойдёт? и ещё вопрос, на схеме указан провод минус (земля) там где вход он должен идти и на приёмник?
Сообщение # 198
булат
  Постов: 554   Друзья
Потребление в норме,обычный китайский полярный даже подойдет на 0,1-0,47 мкф
минус естественно соединяем с минусом приемника
Сообщение # 199
Цитата булат ()
динамик 6 ом
,лучше 8 ом в мосту и питание 5-6 вольт,тепла должно убавиться
Сообщение # 200
  Постов: 78   ОК
8 ом точно нет такого есть на 6 Ом и на 16 Ом, в интернете на некоторых схемах этого усилителя 8 ножка подключается через резистор, нужен ли он там?
Добавлено (20.11.2018, 22:04)
Булат, подключать конденсатор параллельно или последовательно?
