Приёмные устройства
| | Сообщение # 91
Постов: 7401
А вот всё таки прикольно иметь чувствительный всеволновой приёмник, только вчера думал, как бы заиметь такой на 10-2000МГц. Сообщения переношу в ПРИЁМНИКИ.
| | Сообщение # 92
Постов: 7401
Или вот такая вещь, WWR-3700i-DSP Компьютерный сканирующий, широкодиапазонный приёмник общего назначениякГц до 4,0 ГГц, представляет собой компьютерную плату, которая устанавливается в ISA-слот IBM-совместимого компьютера. Размер платы 114х290х18 мм. Потребляемая мощность составляет 4 Вт. Со стороны компьютера радиоприемник идентифицируется как внешнее устройство на шине ISA. С помощью перемычек на плате приемника устанавливается один из восьми фиксированных адресов. Таким образом, возможна установка до восьми радиоприемников в один компьютер. Может быть запрограммирован на выполнение заданий в автоматическом режиме. Для обеспечения максимальной чувствительности во всем рабочем диапазоне приемник имеют два антенных входа с автоматическим переключением антенн. Цифровой сигнальный процессор (DSP) позволяет производить цифровую фильтрацию выходного сигнала в реальном времени, а также обеспечивает запись принимаемого сигнала на жесткий диск.
| | Сообщение # 93
[)еНиС
Постов: 3074
А че на счет конденсаторов? Это пФ или кодовая маркировка?
| | Сообщение # 94
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, пики
| | Сообщение # 95
[)еНиС
Постов: 3074
Ну ладно, жаль что не кодовая маркировака- было бы проще
| | Сообщение # 96
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, а че 180пф трудно найти???
| | Сообщение # 98
Постов: 5015
а не проще взять импортный аналог? она и по чувствительнее будет и деталей там по меньше вроде...приеммник как то видел на такой микре, там деталей всего штук 10...с учетом самой микры и обвеса..
| | Сообщение # 100
Постов: 5015
думаю в ближайшее время тоже приемник собрать.осталось выбрать на чем.хочется по чувствительнее что нибудь, не то что китайские приемники
