Приёмные устройства
| | Сообщение # 71
stalker68
Постов: 867
ear, я скачиваю , (акробат есть (9 версия)) а когда открываю файл у меня акробат виснет
| | Сообщение # 72
jenya_russkii
Постов: 221
stalker68, подойдет?
| | Сообщение # 73
stalker68
Постов: 867
щас посматрю
Добавлено (07.05.2012, 17:55) --------------------------------------------- да, схема почти такаяже , спасибо
| | Сообщение # 74
jenya_russkii
Постов: 221
stalker68, всегда пожалуйста
| | Сообщение # 75
Мастерок
Постов: 165
подскажите,хороший, стабильный радиоприемник фм диапозона на транзисторах чтоб мог работать в переносной колонке,питание 9в
| | Сообщение # 76
Постов: 7401
Не советую на транзисторах - ничего толкового не выйдет. Разве что с системой ФАПЧ но она будет уступать по качеству микросхемному.
Прием ведется на рамочную антенну, настроенную конденсатором С2 на середину радиовещательного УКВ диапазона. Катушка L1 служит для связи антенны с приемным устройством, которое собрано на одном из транзисторов микросборки DA1 и перестраивается по диапазону конденсатором С8. Предварительный усилитель ЗЧ выполнен на другом транзисторе микросборки, оконечный - на транзисторах VT1-VT3. Выходная мощность усилителя на нагрузке сопротивлением 8 Ом при питании от двух элементов А332 (3 В) - 50 мВт. При приеме слабых сигналов рекомендуется использовать внешнюю антенну WA1, подключаемую через разъем X1.
Приемник можно собрать в любом подходящем по размерам пластмассовом корпусе. Рамочную антенну (один виток изолированного обмоточного или монтажного провода диаметром 0,3... 0,5 мм) укладывают по его периметру и закрепляют клеем. Ориентировочные размеры рамки - 100Х65 мм. Катушка связи L1 -- бескаркасная (внутренний диаметр - 5, шаг намотки - 1 мм) и содержит 2...4 витка. L2 намотать виток к витку на унифицированном каркасе с ферритовым подстроечником. В этом случае она должна содержать 9 витков провода ПЭВ-2 0,3. Конденсатором настройки может служить подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком.
Налаживание начинают с проверки режимов транзисторов. Напряжение на эмиттерах транзисторов VT2, VT3, равное половине питающего, устанавливают подбором резистора R11. Далее, замкнув накоротко контур гетеродина L2C6 и подав на эмиттер транзистора DA1.1 сигнал ЗЧ в несколько милливольт. убеждаются в его прохождении через весь тракт приемника. Режим гетеродина регулируют подбором резистора R1, уровень второй гармоники - конденсатора С7. Границы диапазона устанавливают изменением индуктивности катушки L2. Входной контур настраивают конденсатором С2, ориентируясь на максимальную полосу удержания сигналов принимаемых радиостанций.
| | Сообщение # 77
[)еНиС
Постов: 3074
Дайте схему простенького стереоприемника. После того как полазил в инэтн-у меня такое чувство, что стереорадиопередатчики придумали, а приемники забыли Желательно чтобы он был на 1 микросхеме с минимумом деталей. Можно даже очень дохлый приемник. Радиопередатчик у меня под столом будет к компу подключен)))
| | Сообщение # 79
[)еНиС
Постов: 3074
Че они такие большие  Добавлено (06.06.2012, 11:59) --------------------------------------------- вторую впринципе можно попробовать если печатка есть
| | Сообщение # 80
[)еНиС
Постов: 3074
ear, и че они чтоли стерео будут?
