Антенный усилитель для FM
| Сообщение # 84
Цитата rreccept ( ) начертать разметку для текстолита. Правильно,легко делаются пятаки резаком по шаблону рисунка,не жми детали тесно на платке,укв любит оперативный простор на платке,без фанатизма конечно,катушки паять по размеру без физического напряжения катушек,выводы деталей покороче,только сначала транзистор загони в режим по току сопр которое 6,2к туда сюда
| Сообщение # 85
боб
Постов: 456
Цитата rreccept ( ) Сегодня даже потужился начертать разметку для текстолита. Новый год нужно начинать красиво. Держи подарок. Обозначения специально оставил для самостоятельного ввода в учебных целях. Дерзай. Гляди больше никогда не понадобится резак.
| Сообщение # 86
Nik_4el
Постов: 331
Цитата rreccept ( ) Сегодня даже потужился начертать разметку для текстолита. Хм,вам платы никакой не нужно ...всё можно сделать навесным монтажом. Вот ваша плата с RDA5807FP ,которую вы на форуме показали
скальпелем режем дорожку в 2-х местах(отметил жёлтым)за конденсатором С31 там где дорожка сузилась и где буква D. Зачищаете участок дорожки к С31 и залуживаете,также зачищаете и лудите другие участки(при лужении не перегрейте дорожки ,чтобы они не отслоились,применяйте хороший флюс или прикасание не более 2 сек). Берёте транзистор КТ368 и распаиваете его как на скрине ,(база-центр.вывод )припаиваете на участок за С31, К-коллектор на 2-й залуженный участок , Э- там где красная точка. Далее берёте сопротивление(R1) 100-120Ком и стоя запаиваете его как на скрине ..один вывод нижний к К-транзистора,второй вывод согнутый на Б-базу транзистора . Берёте конденсатор 47-200пф (фиолетовый) и припаиваете одним концом на участок дорожки где припаян К-транзистора,второй вывод конденсатора припаиваете к участку разрезанной дорожки идущей на вывод 4 микросхемы. Остаётся только впаять резистор R2(270-470)Ом одним выводом к дорожке 10вывода микросхемы ,второй вывод резистора запаять на участок где припаян К-транзистора . Доработка готова. Если у вас есть мультиметр ,то можете подбором R2 установить ток 3ма ,впаиваете R2 и высокоомным мультиметром(дешёвенькие китайские) замеряете падение напряжения на нём. Например, если на 470 Ом падает 1Вольт,то ток 2ма ,если падает на 270 Ом ,то ток почти 4 ма. Падение больше 1В не делайте,так как питание микросхемы всего 3-3.3В ,поэтому питание усилителя будет при напряжении 2-2.3В. Почему резать дорожку... Этим способом вы оставляете два диода включённые встречно друг к другу,чтобы грозовые разряды не вывели вход увч из строя и конденсатор ,идущий от антенны к этим диодам.
Я таким способ поднял усиление самодельного приёмника на RDA5807FP ,только управление ею было от кнопок ,а не от микропроцессора ,транзистор для УВЧ был SS9018. Что я ещё сделал по улучшению устойчивого приёма с 90км читайте тут... https://radioskot.ru/forum/5-16072-425567-16-1575901143 Постараюсь на праздниках сделать аналогичный на макетной плате 2х8см +макетные платы(SO-16 и SO-8) ,но уже с доработкой...апериодический УВЧ на SMD-транзисторе,кнопочное управление (вкл./вык,настройка вниз,настройка вверх частоты, громкость меньше,громкость больше), стерео усилок на 2 канала до 3Вт на 8002. Питание один элемент 18650. Нужно людям на точке нормальное оставить,сделаю подарок на 23 февраля.
| Сообщение # 87
rreccept
Постов: 14
Цитата боб ( ) Держи подарок. Спасибо! Попробую под свой коробок подогнать.
Цитата Nik_4el ( ) всё можно сделать навесным монтажом. Вариант с интеграцией для меня это уже высший пилотаж. С моим то "оборудованием" и кривизной рук только выносной вариант
| Сообщение # 89
Nik_4el
Постов: 331
Может где-то соплю из припоя повесил когда что-то подпаивал. Просмотри внимательнее при помощи фонарика меняя наклон лучом (так лучше видно соплюхи из припоя). Сопля не обязательно должна быть там где паяли,она может быть везде на плате .Вы подносите паяльник и убираете к плате,в любой момент капелька припоя может свалится в любом месте на плату.
