Радиоприемник на ТЕА6200
| Сообщение # 31
Цитата Tygra ( ) на "первый" раз можно сказать что "пойдет" Не прибедняйся,хорошо получилось,по уровню примерно 0,6 очень хорошо,на взгляд,,осталось мелочь ,согласовать
| Сообщение # 32
краб, Та я пока не очень понимаю , что есть хорошо , а что не очень . Насмотревшись всяких опытных людей , понял только что надо чем равномернее и круче скаты тем лучше , как то , как у них, чего то никак не выходит ...Добавлено (05.01.2018, 12:23) --------------------------------------------- P\S Эмм мерить по уровню минус 6 дб ? Добавлено (05.01.2018, 12:26) --------------------------------------------- По -6 не все так радужно ( ... Уже не 3.2 , а почти 4 .... По ходу нужно будет делать отдельный фильтр узкополосный , который нужно будет считать ...
| Сообщение # 33
Цитата Tygra ( ) мерить по уровню минус 6 дб ? Не замарачивайся сейчас по поводу прямоугольности ачх фильтра,если взять высоту горба за 1 ,то по науке принимают 0,707,для радиолюбителей 0,6 и смотрят прямоугольность,если по простому,,когда поставишь в схему,между каскадами, вот тогда посмотришь реально ачх фильтра,это 50\50,может и придется подгонять емкости по месту,,для АМ сильно наверно не стоит гурманить и зажимать полосу,макушка ачх хорошая для 3 кгц
| Сообщение # 34
Tygra, Нашел у себя в архиве интересный кварцевый фильтр с переменной полосой пропускания
| Сообщение # 35
Вот это интересная статья про трехточку
| Сообщение # 36
Пока на работе занят , ничего не делал , фильтр проверил , вышло "не очень" , не согласовался с приемником ... Пока "перевариваю" полученный опыт , думаю что делать дальше ...
| Сообщение # 37
Tygra, Ещё попалась еще и прога на русском,для расчета и визуального просмотра графиков фильтров,может чем и поможет помыслить
| Сообщение # 38
Получил кварцы ... Займусь фильтрами ...
| Сообщение # 40
Цитата Tygra ( ) Займусь фильтрами ... Не помню,предлогал ли такую прогу
