Радиоприемник на ТЕА6200
| | Сообщение # 21
Фильтр TDK написано , то же самое в принципе 10кгц разницы :
| | Сообщение # 22
Tygra, Хороший прибор :)+приставка ,работать одно удовольствие
| | Сообщение # 23
Осталось "вкурить" как собирать фильтра с желаемой полосой )))
| | Сообщение # 24
Tygra, Приборчик есть,теперь освоить прогу для расчета железа,
| | Сообщение # 25
Продолжаю разбираться с фильтрами . Собрал все кварцы 10,7 в кучу , новых вышло 23шт и еще штук 20 можно наковырять с плат , все с одной партии , просто уже впаяны ... Замерил новые , разброс достаточно большой , попадаются "уникальные" кварцы с уходом частоты больше 800гц ... В целом , думаю можно будет подобрать более\менее , соберу все в кучу и посмотрю что в целом выйдет , на 5 кристальный точно хватит , а на 10 ф.з. получиться ли подобрать в диапазоне хотя бы 50гц ...
| | Сообщение # 26
Цитата Tygra (  ) а на 10 ф.з. получиться ли подобрать Вероятно такой фильтр хочется,почитал,интересно
| | Сообщение # 27
краб, Нет , такой уже есть , малость равномернее.. Нужен на узкую полосу , 6-4-3 кгц .. подумываю еще с переменной полосой "поиграться" м\б получится сделать от 2 до 6кгц , было бы идеально , но что то мало верится что получиться . Пока пытаюсь "вьехать" что делать в программе расчета .. Примерно понятно , а конкретно рассчитать фильтр пока не "доходит" .. Да и много всего в интернете по ним , все разношерстно и не понятно , где то одно пишут, где то другое , кому верить не ясно ...
| | Сообщение # 28
| | Сообщение # 29
краб, Спасибо, почитаю .
Замерять кварцы тоже не просто , во первых частотометр Ф совдеповский требует прогрева термостата от пол часа до часу , во вторых частота кварцев сильно плывет от температуры , т.е. руками кварц установил , от рук кварц нагрелся и потом еще долго частота плывет , пока кварц не остынет , я уже и кулер достал , что бы быстрее остывало , а то уже засыпать начал , пока дождешься окончания дрейфа .... Собрал 5 кристальный фильтр с переменной полосой , без расчета , только с подобранными кварцами , разброс 16гц среди них, проверять уже завтра буду ... Сегодня не успел ....
