| Подключение контурной катушки |
|  | Сообщение # 11 | | краб
Друзья  | Цитата Fox579366 (  )  боюсь что потом без приборов вообще можно будет забыть о конструкции.Очень нужен вч генератор, ,пч всё равно нужно будет настраивать,это удобно и быстро, а пальцем не очень
  хотя можно и угадать вдруг на слух,заодно проверить фильтра на 10,7мгц,но нужна будет ещё и вч головка или готовый вч вольт метр,смотреть резонанс катушек и фильтров,весь радиотракт,очень удобно |  |
|  | Сообщение # 13 | | краб
Друзья  | Цитата Fox579366 (  )  каких нибудь простеньких схем приборовЭто ж опять паять
  ,сейчас проще взять готовые приборы,только поискать |  |
|  | Сообщение # 15 | | краб
Друзья  | Fox579366, Попробуй обратной связью рипитировать,это 330 килоом и 10n поставь с базы входного транзистора на общую,возможно заводится на вчДобавлено (30.11.2017, 10:20)---------------------------------------------
 Цитата краб (  )  AF Mute amp - может кто знает этот механизмКак пример,описание работы
|  | Сообщение # 16 | | Tygra
Друзья  | Показывай как соединил , земляная петля страшная штука ... |  |
|  | Сообщение # 17 | | shuraborisenko60
Постов: 9
ОК  | Катушки привязаны к "+"питания. |  |
|  | Сообщение # 18 | | Fox579366
Постов: 24
ОК  | Цитата Tygra (  )  Показывай как соединил , земляная петля страшная штука ...Земляная петля здесь не причем. Просто возбуждаются по высокой частоте - решилось емкостью на массу на входе. О земле можно было бы говорить если бы был фон а здесь свист + от всех других источников сиглала работает отлично.
 Цитата shuraborisenko60 (  )  Катушки привязаны к "+"питания.Нет!
 КрабСпасибо за ссылочку прочитал -но это по моему не совсем тот случай (я не стал здесь мудрить просто отключил эту функцию, в дольнейшем покумекаю)
