  • Страница 2 из 2
Подключение контурной катушки
Сообщение # 11
Цитата Fox579366 ()
боюсь что потом без приборов вообще можно будет забыть о конструкции.
Очень нужен вч генератор, ,пч всё равно нужно будет настраивать,это удобно и быстро, а пальцем не очень smile хотя можно и угадать вдруг на слух,заодно проверить фильтра на 10,7мгц,но нужна будет ещё и вч головка или готовый вч вольт метр,смотреть резонанс катушек и фильтров,весь радиотракт,очень удобно
Сообщение # 12
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Привет Всем! Я попробывал покрутить катушку - Вообще полный ноль.
Тогда я выпаял катушку и прозвонил ее странная история:
Так подключена катушка по схеме
прозвон показал что катушка у меня подключена вот так
а должно быть так
Я прозвонил все имеющиеся у меня катушки и все они вот такие
Так как должна быть подключена эта злосчастная катушка?
КРАБ А нет каких нибудь простеньких схем приборов которые ты рекомендовал
так что бы это не затруднительно было сделать. Заранее благодарен.
___________________________________________________________
Проблема решена на 80%
Я перепаял катушку поставил перемычку и катушка стала настраиваться.
Так же поставил перемычку с 5 ноги на землю (замкнул резистор)
Звук появился хороший но как я понимаю не до конца и проблема где то в блоке
AF Mute amp - может кто знает этот механизм
Файлы: 7318430.jpg (97.2 Kb) · 9605022.jpg (88.8 Kb) · 7944181.jpg (185.7 Kb) · 4613183.jpg (188.1 Kb) · 7639073.jpg (7.0 Kb) · 3125743.jpg (239.3 Kb) · 1731646.jpg (108.6 Kb)
Сообщение # 13
Это ж опять паять smile ,сейчас проще взять готовые приборы,только поискать
Сообщение # 14
Fox579366
  Постов: 24   ОК
P.S. Из рассыпухи собрал два приемника на LA1140 и LA1135:
Работают нормально, но возникла проблемка с УНЧ продключая к покупному усилителю все работает нормально, а к самодельному усилитель возбуждается!
к LA1140 подключаю TDA1557Q по даташитовской схеме ( от других источников звука работает нормально)
к LA1135 подключаю усилитель по схеме:
Кто что подскажет?
Файлы: 4174390.jpg (117.0 Kb) · 8794538.jpg (143.1 Kb) · 7827116.jpg (29.5 Kb) · tda1557.pdf (88.1 Kb)
Сообщение # 15
Fox579366, Попробуй обратной связью рипитировать,это 330 килоом и 10n поставь с базы входного транзистора на общую,возможно заводится на вч
Добавлено (30.11.2017, 10:20)
Как пример,описание работы
Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
Показывай как соединил , земляная петля страшная штука ...
Сообщение # 17
shuraborisenko60
  Постов: 9   ОК
Катушки привязаны к "+"питания.
Сообщение # 18
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Земляная петля здесь не причем. Просто возбуждаются по высокой частоте - решилось емкостью на массу на входе. О земле можно было бы говорить если бы был фон а здесь свист + от всех других источников сиглала работает отлично.
Нет!
КрабСпасибо за ссылочку прочитал -но это по моему не совсем тот случай (я не стал здесь мудрить просто отключил эту функцию, в дольнейшем покумекаю)
Сообщение # 19
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Попалась микросхемка BA695 индикатор точной настройки хотел
подключить к приемнику но не разобрался с резисторами на входе вообщем мигает только правый крайний по схеме, помогите разобраться тупице!
Даташит оригинальный и попытка перевести через онлайн переводчик прилагается.
Файлы: 7746311.jpg (110.8 Kb) · 2307743.jpg (34.6 Kb) · ba695.pdf (303.5 Kb) · BA695ru.pdf (172.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
