Подключение контурной катушки
| | Сообщение # 11
Цитата Fox579366 (  ) боюсь что потом без приборов вообще можно будет забыть о конструкции. Очень нужен вч генератор, ,пч всё равно нужно будет настраивать,это удобно и быстро, а пальцем не очень хотя можно и угадать вдруг на слух,заодно проверить фильтра на 10,7мгц,но нужна будет ещё и вч головка или готовый вч вольт метр,смотреть резонанс катушек и фильтров,весь радиотракт,очень удобно
| | Сообщение # 13
Цитата Fox579366 (  ) каких нибудь простеньких схем приборов Это ж опять паять ,сейчас проще взять готовые приборы,только поискать
| | Сообщение # 15
Fox579366, Попробуй обратной связью рипитировать,это 330 килоом и 10n поставь с базы входного транзистора на общую,возможно заводится на вчДобавлено (30.11.2017, 10:20) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) AF Mute amp - может кто знает этот механизм Как пример,описание работы
| | Сообщение # 16
Показывай как соединил , земляная петля страшная штука ...
| | Сообщение # 17
shuraborisenko60
Постов: 9
Катушки привязаны к "+"питания.
| | Сообщение # 18
Fox579366
Постов: 24
Цитата Tygra (  ) Показывай как соединил , земляная петля страшная штука ... Земляная петля здесь не причем. Просто возбуждаются по высокой частоте - решилось емкостью на массу на входе. О земле можно было бы говорить если бы был фон а здесь свист + от всех других источников сиглала работает отлично.Цитата shuraborisenko60 (  ) Катушки привязаны к "+"питания. Нет! КрабСпасибо за ссылочку прочитал -но это по моему не совсем тот случай (я не стал здесь мудрить просто отключил эту функцию, в дольнейшем покумекаю)
