Укв-Фм конвертер - выбор схемы
| Сообщение # 31
alex100
Постов: 1213
Цитата MishkA777G (  ) просто интересно почему же конвертер постоянно передает на приемник только станции с кв и св диапазонов, а с фм ни как?
так тебе краб, еще в посте №19 писал что нужно сделать чтобы устранить пролезание КВ и СВ станций. Я когдато все немог запустить конвертер на микросхеме К174ПС1, все забито было КВ станциями, пока на вход не поставил катушку, потом все заработало.
| Сообщение # 32
Наверное будем пояснять все вместе,что такое полосовой фильтр,,это катушка с конденсатором включенные параллельно,это одно звено,а есть два и больше,и резонируют на определенной частоте и имеет определенную полосу пропускания частот,например нам нужно для 90-100мгц середина диапазона,при этом другие частоты,выше или ниже будут значительно ослаблены и уже не могут пролезть на вход увч или конвертера через него,на схеме с ,микрой LA1185, это L1-C2,С1 это разделительная маленькая емкость,тоже помогает ослабить частоты кв,и дает возможность согласовать антенну по входному волновому сопротивлению ,в общем ворота :),это и есть полосовой фильтр,он обязательно настраивается ,его предварительно можно рассчитать к примеру на специальном куркуляторе ,вот такие интересные весчи,вникай потихоньку
| Сообщение # 33
Egour
Постов: 916
Но все таки странно, что ему не удалось принять ни одной радиостанции из "верхнего" УКВ диапазона. У меня Океан 209 их ловит даже без конвертера, стоит лишь провод с выхода Г4-116 намотать на антенну и выставить на генераторе 35 или 175 МГц.
| Сообщение # 34
MishkA777G
Постов: 148
Вот и я говорю, что не может такого быть, должен же он хоть как то их принимать?Но если только данный конвертер имеет совсем плохую чувствительность, то тогда может просто я не поймал станции из-за этого, от меня передающая вышка находится километров 35 примерно.
А вот про дополнительную катушку можно поподробней? Может здесь можно ее и куда именно добавить в схеме? Да и вообще, где можно прочитать подробней, о работе таких конвертеров, т.е, как они переносят сигнал?Для меня очень сложно понять, если не трудно объясните в двух словах, а то получается делаю, а что и сам не понимаю, так неинтересно, да и не правильно.
И еще хотел уточнить один нюанс, я подбирал конденсаторы практически такие, как указано в схеме, но при проверке на транзистер тестере китайском, он показали отклонения, т.е не точно 100 ПФ, а 89, и так практически все кондеры имеют погрешность, так вот может ли влиять это на работу конветера?
| Сообщение # 35
Egour
Постов: 916
Цитата MishkA777G (  ) от меня передающая вышка находится километров 35 примерно. А вот с этого нужно было начинать. 35 км, это очень дофига для УКВ вещания. Тут примитивный конвертер может не прокатить.
Попробовать переделать его в "последовательный" конвертер. На вход поставить фильтр, как советуют краб и alex100 и длинную антенну. А вход приемника подключить к коллектору VT1.
| Сообщение # 36
MishkA777G
Постов: 148
Egour, ну на китайском радиоприемнике принимаются станции уверенно, но с выдвинутой антенной на половину, а то и меньше, а что конвертер так уменьшает сигнал сильно? Так вообще зачем тогда выкладывают такие схемы и в журнале писать, что прием уверенный будет.
| Сообщение # 37
Egour
Постов: 916
Цитата MishkA777G (  ) зачем тогда выкладывают такие схемы и в журнале писать, что прием уверенный будет. Они, вероятно, имели ввиду уверенный прием на расстоянии 5-10 км, но не 35... Я же писал еще в самом начале, чувствительность у этого конвертера не ахти.
Попробуйте переделать его в последовательный. Левый вывод C2 отсоедините и подключите его к входу Океана. А на вход ФВЧ какой-нибудь.
| Сообщение # 38
Цитата MishkA777G (  ) 100 ПФ, а 89 Для укв много
Цитата MishkA777G (  ) может ли влиять это на работу конветера? Может
Цитата MishkA777G (  ) как они переносят сигнал? В контуре кроме основной частоты есть кратные гармоники,обычно нечетные ,1-3-5-7... ,которые потом можно резонансом в контуре выделить какую нужно,также работают генераторы частоты на кварцах
Цитата MishkA777G (  ) так неинтересно, да и не правильно.
про дополнительную катушку можно поподробней? Может здесь можно ее и куда именно добавить в схеме? Это не катушка а колебательный контур,потому что параллельно стоит кондюк и контур должен быть настроен в резонанс с частотой приема
Вот и подкрались к визуальным помощникам,приборам,,а это вч головка, как приставка к мультиметру или полноценный вч вольтметр с малой емкостью измерительной головки,частотомер и желательно вч генератор,с которым легко настраивать или проверять контура,чутьё приемника,или проверить сигналом вч тракт,при этом настройка получается в разы быстрей,,и самое главное осознавать свои действия при работе ,на коленках сложно собирать и настраивать вч устройства и не только
| Сообщение # 39
MishkA777G
Постов: 148
Egour,да нет, именно в статье автор описывает, что принимает на данный конвертер станции на расстоянии 40 км на пол сложенной антенне, если не верите, то прочтите статью я это не придумывал, по этому я и выбрал эту схему, думал, что будет работать. Что касается доработки, то нужно обязательно подумать, но я моими знаниями мне это сделать без чьей то помощи будет сложно.
| Сообщение # 40
alex100
Постов: 1213
MishkA777G, вот посмотри еще на К174ПС1, я такой делал с доработкой, доставлял катушку на входе и все заработало норм.
