redmoon, Вижу ты серьезно заинтересовался передатчиками.Вот нашел у себя схемку кварцового передатчика на частоту 100-108мГц.Думаю етот будет еще стабильней.
BFG5000, вместо варикапа вполне покатит простой диод. Найди параметры совковых диодов. Там бывает графа емкость диода и выбирай. Там правда немного ширина сигнала изменится может, но если попадешь то вопрос решится) Я как то в древние времена (о интернете и компе даже мечтать не думал) делал так. Все работало на ок. Об этом даже писали в каком то журнале.
конечно редкая) у некоторых вон не одного, у меня правда их с сотню но смысл не в редкости а в стабильности и качестве звука, который с легкостью получается при модуляции с его использованием, и стабильности схемы в целом)
13265, кстате если в корпуус надумаешь, то мой совет хотя бы в паре см батарею ставь, и кондер в питание на 4.7-10 мкф, а то может воздействавать в плане стабильности и дальности
