Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 52
Постов: 7401
Конденсатор обратной связи меняй. У тебя видно гармоники валят. 7пФ - это оптимально для кт368, а эти БФР193 имеют совсем другие входные и проходные ёмкости, значит для нормального режима работы нужен и другой кондёр.
Эмиттерный резистор тоже можно погонять - от него многое зависит.
| | Сообщение # 53
Постов: 5015
Quote (Maestro) Конденсатор обратной связи меняй. это ты про с8? я привык по схеме общаться как то Quote (Maestro) это оптимально для кт368 ну я хотел на них сделать, а тут как раз посылка приехала, бфр эти превосходят по параметрам) хочу на них замутить, но осталось узнать как от гармоник избавиться)
| | Сообщение # 54
Постов: 7401
redmoon, не имеет значения, как он обозначен в схеме. Надо понимать назначение каждого элемента. Конденсатор ОС - через который часть сигнала отходит обратно на базу транзистора. Вспоминаем баланс амплитуд - баланс фаз. И естественно его нужно подбирать для СМД-шника.
| | Сообщение # 55
Постов: 5015
как я понимаю ты про него? это для 368 он 7пф? в моем случае наверное десятку надо попробывать....
| | Сообщение # 57
Постов: 7401
Попробуй, возможно тут и не в транзисторе дело. А может и в нём - из-за слишком высокого усиления и чувствительности. Всё таки новые технологии...
| | Сообщение # 58
Постов: 5015
Maestro, да,всетаки эти транзисторы лучше использовать в увч.поставил 9018 совсем другое дело), ну терь зато буит для увч с запасом и на выбор но передатчик до сих пор блин нестабилен.не могу въехать, и антена вроде ж через кондер 30 пик, тупо уезжает частота хоть ты тресни, первых 2 на варикапе таких и то проще запустились...дело походу осталось за катушкой, е я сделал из провода 0.9 мм , у меня как то было подобная фишка когда катушку толстой делал, попробую переделать из 0.5 мм...с такими катушками всегда гуд запускалось. пол дня этот передатчик делаю. оказывается когда выбираешь транзисторы надо соблюсти баланс не гнаться как я вот счас за супер показателями, и кконечно минимальные параметры тоже не ставить) пока что для генератора оптимально мной опробованные транзисторы это кт368 и с9018 , а в увч кстате если не брать смд исполнения чудно ведет себя с945, думаю плюнуть уже на эту схемуу если с катушкой не получится и собрать на проверенных числом так сказать
| | Сообщение # 59
bvz
Постов: 1133
Maestro,redmoon,если честно мне эта схема не нравится совсем. модуляция идет не в том месте где это надо, и не как,как это надо. я даже не уверен что там именно ЧМ. там может быть и АМ при высоких частотах модуляционного сигнала. все таки контур может не успеть перестроиться.и кстати контур как и всю схему почему не помещал в металлический кожух?
| | Сообщение # 60
Постов: 5015
Quote (bvz) всю схему почему не помещал в металлический кожух? предыдущие 2 схемы не нуждались в металле.собраны и настроены были так что плату можно было взять в руку....частоту сносило если пальцами схватить за катушку или что нибудь в нее засунуть. счас вот с новыми транзисторами не могу угадать с номиналами.....в предыдущих(стандартных деталях) обычно только дивиацию выставляешь и дроссель в увч подбираешь, в редких случаях фон убираешь..... а тут же ппц как то неудачно у меня получилось и Quote (bvz) модуляция идет не в том месте где это надо ну а как должа идти?т.е. покажи пример в направление как реализована должна быть
я в начале тоже думал что схема ерунда.но когда пару собрал на 9018 и 945 транзисторах.качество знаешь хоть и моно....но не уступало модулятору китайскому, звук такой наполненный, четкий, и сила сигнала мощная(не 10-15 метров) а все 50-70 в помещение.
на варикапе модуляция по моему самый удачый вариант.пробовал с кварцем схему собрал 2 штуки, одну все таки отстроил хорошо, вторая уже не порадовала, сложность повторения я бы сказал, да и с кварцами беде, не охото заморачиваться.Добавлено (05.11.2012, 17:42) ---------------------------------------------
Quote (bvz) все таки контур может не успеть перестроиться это заметно если емкости малые влепить.....эффект настройки как кв приемника)такой характерный звук когда слушаешь)начинает убегать частота и слышен такой своеобразный звук настройки и вуаля) частота уже на месте)
