Сборка фм передатчика на варикапе
Сообщение # 311
  Постов: 5015   Друзья
s9018, ну так делай кто тебе мешает? в тему усилков отруливай. а эту ветку счас почищу и зааархивирую (пора уже по нормативу ее того)
Сообщение # 312
Туляк
  Постов: 500   Х
Цитата (redmoon)
( ну эт мое мнение я думаю так лучше просто буит) smile
Тут согласен.С вами.
Недремлющий модератор
biggrin Компа и работающий передатчик-жжуткая смесь источников взаимных помех.Не врубился глубоко в суть вопросва sad
Сообщение # 313
  Постов: 5015   Друзья
вот на такое не более была расчитана эта схема изначально - все остальное это уже доработки)))
Добавлено (18.08.2013, 16:30)
biggrin вообще счас отложу проекты - и замучу полу смд варикапку -давно хотел ее уменьшить и сделать как флешку - найди бы еще импортные планарные или смд индуктивности и варикап планарный или русскому квшки может ноги отрезать biggrin и сделать с него планарный) ...
Сообщение # 314
Туляк
  Постов: 500   Х
redmoon, опять опередил....Я делал подобные конструкции,когда и-нета в помине НЕбыло.А самой крутой компой был Синклер С памятью на обычной компакт-кассете... biggrin sad
Добавлено (18.08.2013, 16:34)
Эт к посту 315,а то ВАЩЕ,непонятно,о чем речь biggrin
Сообщение # 315
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
kondensator, перерисуй, либо поищи на елво.
redmoon,
Не отрезай, а загни под варикап плотно. Дорожку для него чуть шире сделай, потом сбоку (на оставшемся свободном месте дорожек) плавишь олово и кладешь варикап. Или загинаешь ножки, а потом их прогреваешь жалом (чтоб олово на дорожке плавилось) и усе. Я так делал, аккуратно и компактно получилось.
Сообщение # 316
  Постов: 5015   Друзья
подумаем) для варикапа важна емкость - чем больше лапы и площадь больше а следовательно искажает емкость...
Сообщение # 317
s9018
  Постов: 199   Друзья
кстати насчет планарных деталей
если на smd делать то и размеры в разы меньше будут, я думаю его тогда в металлический корпус засунуть от тюнера телевизионного. и проблема какие транзисторы ставить?
Сообщение # 318
  Постов: 5015   Друзья
хоть в то-92 хоть sot разницы нет - главное что конденсаторы и резисторы меньше в габаритах снижают общую емкость монтажа и масштаб - дроссель дип, питающий конденсатор мини или смд полярный - влезет в коробочку 3 на 4.2 см стандартную тюнерскую smile
Сообщение # 319
s9018
  Постов: 199   Друзья
я имею ввиду конкретные транзисторы. что то типо bfr93 только в моем городе таких красавцев не купить(
Добавлено (20.08.2013, 01:17)
в генераторе меня больше всего s9018 устраивает, хоть они с кт368 и полные аналоги, первый завести проще.
Добавлено (20.08.2013, 01:21)
чем планарные кондюки можно померять? dt9205 не смогет)))
Добавлено (22.08.2013, 21:42)
redmoon, у меня проблема( вторая варикапка не желает вещать с 5 вольт, и вместо R1 у меня перемычка, а то вообще ничего не слышно, с перемычкой на штекер идет 9 вольт и когда подключаешь его к телефону телефон вырубается biggrin
Сообщение # 320
  Постов: 5015   Друзья
перемычка недопустима - ты фактически на сигнальный провод одного из канала выхода на наушник подаешь практически часть питания! - если в усилке телефона не реализована развязка по выходу то можно спокойно спалить.....а так в защиту уходит скорее всего - но резистор тот исключительно для питания микрофона - если штекер - его устанавливать не требуется.
нет звука или плохой - проверяй монтаж и в первую очередь цепи модулятора, сам модулятор, гасящие и обвязочные цепи .....
