Сборка фм передатчика на варикапе
Сообщение # 291
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (s9018)
Схемку мне
biggrin да ты что, собрал вварикапку а подключить не можешь? biggrin
ищи в инете схему распиновкию юсбшки - я за тебя ее искать не буду biggrin во ленивые пошли.
а п фильтр - есть статья на этом сайте -еще и проще (писал я по осени вроде) cool
примерно колечко 20 мм пойдет думаю - витков 50-60 провода 0.2 мм и пара кондеров по 470 мкф ну и керамику на 0.1 мкф на всякий случай поставить) а еще лучше предохранитель всунуть хотя бы на 200-300 ма.
Сообщение # 292
s9018
  Постов: 199   Друзья
все спс) буду собирать, спасибо за варикапище biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 293
  Постов: 5015   Друзья
Сообщение # 294
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon,
Цитата
говорить спасибо в плюсовом эквиваленте
Это ничего не изменит biggrin
Кстати про варикапы - с зеленой точкой по мне лучше всего, они дают отличную модуляцию как в этой схеме, так и в схеме с кварцем.
Сообщение # 295
  Постов: 5015   Друзья
BFG5000, у меня всегда варикапы или с синей или с белой точкой -других я и не видал)
Сообщение # 296
s9018
  Постов: 199   Друзья
redmoon, Первую схему настроил все ок) питается от usb. какой кондесатор отвечает за частоту? а то схема не совсем типичная)
Добавлено (17.08.2013, 20:46)
+ у первого передатчика небольшая проблема похрипывает немного бас) питаю без п фильтра.
Сообщение # 297
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
s9018, С5 крути для частоты. От USB помех типа гула нет? Если да, то соберу еще одну варикапку.
поиграйся с номиналом С6 или замени варикап.
redmoon, да что ты, а в блоках СКД или других от тв, в жестяных кейсах не видал? Там и с двумя черными и с одной даже biggrin
Сообщение # 298
s9018
  Постов: 199   Друзья
от usb гул слабенький есть, но это от того что у меня шунтирующий конденсатор на 22 нф. какой посоветуешь поставить с6?
а варикапов каких только я не видел и с одной точкой и с выпуклой точкой и с двумя и с выпуклой и до фига цветов.
Добавлено (17.08.2013, 22:33)
и еще бы усилок ввата так на 2)
Сообщение # 299
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
s9018, С6 от 1 до 15пФ уже с 10 начинает искажать звук, подбирать по громкости и качеству.
Сообщение # 300
s9018
  Постов: 199   Друзья
увч не порекомендуешь) на 2-3 ввата?
