Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 321
s9018
Постов: 199
redmoon, блин оно уже в корпусе((( опять разбирать
| | Сообщение # 322
s9018
Постов: 199
схему собрал и настроил, результатами доволен - глубина баса радует, дальность 60 метров (на стремный телефонный приемник) сквозь железобетон, антена 40 см телескопичка, питание usb шнур, но так же спокойно жрет крону на 9-5 вольт. схему не менял кроме r7 там у меня подстрочечный стоит. я не мерил сколько ом. крутил ручку пока не было достигнуто лучших показаний. использовал стабилизатор напряжения на микросхеме 7805, ток стабильно 5.02 вольта, антена на касания не реагирует, катушку залил парафином, за схему спасибо, корпус взял от старого модема(прошу прощения за качество фото, снимал на вебку)
| | Сообщение # 323
Постов: 5015
а я вот сегодня решил от нечего делать нарисовать печатку полу смд на варикапку))) если лень поборю то сделаю сегодня)
| | Сообщение # 324
s9018
Постов: 199
а в lay?
| | Сообщение # 326
s9018
Постов: 199
я в sprintlayout не умею работать))))) собирать буду варикапку в смд, ту по которой ты только что печатку выложил)
Добавлено (29.09.2013, 09:49) --------------------------------------------- только кинь пожалуйста в lay, а то самому лень рисовать, заодно печатку потестю
Добавлено (05.10.2013, 11:17) --------------------------------------------- redmoon, Жду печатку...
Добавлено (06.10.2013, 00:55) --------------------------------------------- Так, только что собрал еще одну схему, плата нарисована маркером, размер платы 1.3 см на 4.5 см. Дальность пока только по дому удалось измерить, частота не плывет чтобы я ни делал с антеной, на руки не влияет, даже когда плату берешь, т.е. влияние человека схеме побарабану. ток потребления 13.1 ма, варикап без маркировки, транзисторы s9018, длинна антены, толстый кусок провода длиной 7 см, запустилось с первого раза без проблем, резисторы и конденсаторы(кроме пикофарадных) smd. дроссель наобум брал.
Добавлено (06.10.2013, 01:00) --------------------------------------------- только проблема: у всех собранных схем с применением варикапа есть небольшое, но заметное шуршание в эфире, по питанию стоит 100нф.
| | Сообщение # 327
BIOS
Постов: 1456
s9018, можеш по питанию поставить полярный кондер на 1000мкф. И шуршание должно исчезнуть...
| | Сообщение # 328
s9018
Постов: 199
а в варикапке как чуйку микрофона поднять? у меня и так вместо r1 и r6 10 кОм стоит....Добавлено (08.10.2013, 21:08) --------------------------------------------- а в варикапке как чуйку микрофона поднять? у меня и так вместо r1 и r6 10 кОм стоит....
| | Сообщение # 329
druzhok
Постов: 14
Здравствуйте. Собрал передатчик по схеме redmoon - звук просто супер, низкие отличные. но есть проблема - пролазит фон с блока питания. Взял обычный блок от антенн (12в 100ма), поставил паралельно диодам в нем кондеры на 10нф, на первичку повесил кондер 0,47мк 400в, на вторичку 0,1мк пленку, также повесил ферритовое кольцо на провод питания перед входом передатчика (600-е взял, черное, через него пропустил 6 раз провод питания), в передатчике замутил 2 п-фильтра (2200мк+кольцо витков 50 и паралельно электролитам 0,1мк), после фильтра 78L09 стабилизатор, после него кондер эл.100мк и 0,1мк желтый. Фильтр поместил в корпус метал. (притягивается магнитом), в этот корпус поместил и переменный резистор для регулировки громкости. После переменника сигнал притянул на земля резистором 1к и 0,1 кондером. Но фон все равно лезет. Небольшой, но лезет, особенно слышно, когда нет музыки. За 3 часа также заметил, что частота уплыла вниз на 0,15мГц...
| | Сообщение # 330
s9018
Постов: 199
druzhok, фон нормален через блок питания, попробуй запитатьcя от кроны, посмотри есть фон, если есть то не схема фонит а бп, в идеале у меня фильтрует 2 конденсатора и дроссель кондюки 220 мкф 400 в оба
