Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 271
iveko
Постов: 42
| | Сообщение # 272
BIOS
Постов: 1456
дабавлю что на качество звука очень влеяет кондер который стоит между базай транзистора и микрофоном (если стоит микрофон то конденратор 0,1мкф(104) пусьть стоит:) а если штекер для муз.устройства то пленочный кондер от 0,1мкф до 1 мкф но будте остарожны так как с бази транза напрежения !
| | Сообщение # 273
Постов: 5015
Цитата (BIOS) но будте остарожны так как с бази транза напрежения ! что что? больше 0.1 мкф там не нужно иначе низкочастотными амплитудами можно сорвать генератора, если не хвататет громкости лучше на источнике прибавить, или резистор уменьшить..
| | Сообщение # 274
BIOS
Постов: 1456
наприжения с бази хоть и (у меня) 2в но если включить штекер в мп3 то мп3 может накрыца...
| | Сообщение # 275
BFG5000
Постов: 1198
BIOS, ты напряжения с минуса и от кондера мерял? Т.е. от штекера мерял напряжения? Они у меня нулевые постоянно, если есть напряга хоть и не большая, то я даже не подключаю мп3.
| | Сообщение # 276
BIOS
Постов: 1456
BFG5000 нет мерял перед кондером и от- ,а написал : но будте остарожны так как с бази транза напрежения , -чтобы не падключали без конденсатора мп3-шку нащот фото правильно вставил (сижу с телефона): Да, правильно, удалил. BFG5000
| | Сообщение # 277
s9018
Постов: 199
redmoon, Ты в самом начале схемы написал что жук ловится на 5 метров и ток потребления маленький. как ты это исправил? можно поконкретнее, пожалуйста. Ток потребления 14.66 ма. питание крона 9 вольт. с5 стоит 15 пф. это я заменил случайно, они все одинаковые у меня) припаял 15 пф вместо 10 пф. потом впаял 10 пф - вч детектор показал спад мощности на 5% примерно, я перепаял на 15пф мощност выросла на эти же 5 %. дальность 5-6 метров. Но такой четкий звук без помех, поймал его на 96.4 . R7 300 ом.
| | Сообщение # 279
s9018
Постов: 199
Благодарствую)Добавлено (07.08.2013, 01:02) --------------------------------------------- а если питать от импульсного бп сильно фонить будет?
| | Сообщение # 280
Постов: 5015
Цитата (s9018) как ты это исправил? настройкой. под конкретные детали у него конкретные характеристики. при хорошем подборе кпд будет выше. тут 2 каскада настроить плюс модулятор.
