Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 281
s9018
Постов: 199
каскад настроить не сложно) а как модулятор настроить? просто опыта работы с варикапами нет(
| | Сообщение # 282
Постов: 5015
Цитата (s9018) а как модулятор настроить? просто опыта работы с варикапами нет( подобрать правильно под свои нужды детали r6 c4 c6 особенно если не микрофон а штекер, само собой нормальный варикап выковырть из модуля -я люблю русские варикапы. согласовать увч с генератором емкостью не более 15 пф, что бы не перегружало, транзисторы как в схеме, можно взять 92 или 93 ие тогда пересчитать обвязки -но сигнл будет четче и мощнее и стабильнее 200-300 метров вполне может потянуть при токе 20-25ма и 9в. дроссель в увч заводской на 100 мкгн и ток порядка 90 ма. можно взять по крупнее на 200-300 ма но тогда может быть влияние катушки...
| | Сообщение # 283
s9018
Постов: 199
Передатчик просто отличный! дальность не измерял, но мне хватает =) Встала проблема с питанием. так как передатчик транслирует музыку с компьютера решил запитать от компа. Есть ли у вас варианты и желательно по подробнее. Но еще есть блок питания на 8,5 вольт, только он дико фонит.
| | Сообщение # 284
Постов: 5015
s9018, а в чем проблема с питанием от пк? 5в подал да и все через п фильтр.
| | Сообщение # 285
BFG5000
Постов: 1198
s9018, есть преобразователи на микрах, и рассчеты к ним, т.е. можно из 5v USB-шных сделать нужные 9в. Можно прям с 12в БП компа брать. Но я такого не делал. Так что по этому поводу ничего более сказать не могу.Добавлено (14.08.2013, 19:06) --------------------------------------------- redmoon, а 5 в для УВЧ иногда не хватает. Хотя если правильно настроить, то и с 3,7в пойдет (как собственно я и делал, питание от мобилы).
| | Сообщение # 286
s9018
Постов: 199
redmoon, поконкретнее пожалуйста откуда брать то???? С USB чтоли???
| | Сообщение # 287
Постов: 5015
у меня с хорошим бп в компе так вообще помех нету - слышно еле еле если нет сигнала только и на полной громкости легкое посвистывание.Добавлено (14.08.2013, 19:09) ---------------------------------------------
Цитата (BFG5000) а 5 в для УВЧ иногда не хватает. если в УВЧ стоит 9018, то всего хватит - главное хороший заводской дросеель на 100 мкгн, и резистор чуть уменьшить до 9 ком где то в базе.... Цитата (s9018) С USB чтоли?? ну а откуда же еще? в юсб как раз 5 вольт тока с запасом) передатчику надо то менее 20 ма, а порт все 500 может позволить)
| | Сообщение # 288
s9018
Постов: 199
я понимаю что мощности там огромное колличество. мне бы поподробнее что куда, а то туплю что то) Схемку мне
| | Сообщение # 289
Постов: 5015
у меня варикапка спокойно качает по дому и вокруг дома еще метров на 50 точно, дальше не ходил. при 5 вольтах ток порядка 13 ма, бас хорошо проходит - не отличить от вещалок промышленных порой, стабильно работает - слушал пару часов ухода частоты так и не дождался)
| | Сообщение # 290
s9018
Постов: 199
Мой передатчик не меняет частоту, словно кварцевый Только вот сообразить не могу как запитать от компа
