Сборка фм передатчика на варикапе
Сообщение # 261
EA_Wolf
  Постов: 28   ОК
громозека, спасибо за ответ!
Сообщение # 262
Туляк
  Постов: 500   Х
EA_Wolf, Вот,нашел стерео,на вполне приемлемой базе.НЕ микросхемы....Ну,наверное,ужЕ поздно... sad
Сообщение # 263
  Постов: 5015   Друзья
громозека, ну почему поздно, дай посмотреть что там про стерео)) и на элементарной базе и на том что по сложнее)
Сообщение # 264
redmoon, проще с готового модулятора авто сигнал брать,но есть схемка
Файлы: 6874643.txt (0.0 Kb)
Сообщение # 265
iveko
  Постов: 42   ОК
Собрал я передатчик сначала взял плату Дениса из 208 сообщения там у него ошибки есть переделывать пришлось.Не знаю почему ,но как-то не стабильно работает частота плывёт немного.Потом плату redmoon, взял,где детали со стороны дорожек паяются, намного лучше работает.Кстати плату redmoon, в lay нарисовал если надо кому скину сюда. Завтра сфоткаю фото выложу.
Добавлено (17.06.2013, 23:07)
Да звук конечно очень качественный на слух конечно.И ещё когда делал катушку попробовал лудить провод в аспирине ,даже неожидал такого эффекта ,лудится на ура,правда запах не очень happy .
Сообщение # 266
  Постов: 5015   Друзья
кидай посмотрим))
катушка чистится ножиком и греется паяльником)
звук зачетный,из подобного типа эта стабильный самый жук, главное настроить генератор под свои детали - модуляция на варикапе высока и достойна качества)
Сообщение # 267
iveko
  Постов: 42   ОК
Вот платы в lay .Вторую плату делал масштаб при печати 150%,впрочем в lay тем и удобно что каждый может что-то подправить для себя исходя из размеров деталей.
Файлы: 7406270.lay6 (36.4 Kb)
Сообщение # 268
iveko
  Постов: 42   ОК
вторая плата
Файлы: 7085073.lay6 (39.5 Kb)
Сообщение # 269
  Постов: 5015   Друзья
точно все работает и без ошибок? сегодня просмотрю...
Сообщение # 270
iveko
  Постов: 42   ОК
вот собственно обе платы в сборе ,
на второй плате вместо c6 поставил подстроечный 5-20 пф
redmoon да обе работают.
Файлы: 7229700.jpg (18.0 Kb) · 5851042.jpg (29.6 Kb)
