Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 191
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, напряга Э-Б стабильно 0,63-0,65 (питание от 6В до 9В) К-Э 5В К-Б 5В, потребление без увч (и ген ничего не излучает) - 6 мА. Фото чуть позже (иду кушать). ах да и еще, заметил что если напрягу К-Э поднять (изменяя R7) до 5,5В ген начинает работать, но не совсем как надо  Добавлено (20.01.2013, 13:41) --------------------------------------------- [)еНиС, у меня от 4 круто работало, правда не долго.
| | Сообщение # 192
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, у меня стабильно от 5В работал в течение часа, пока я пытался его поймать
| | Сообщение # 193
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) питание от 6В до 9В так, ты определись с питанием то.подай 9 вольт и настраивай.увеличь емкости о которых я выше писал. кстате [)еНиС, заметил что во многих даташитах иммпортных пишут емкости внутрение транзистора, а следовательно этим можно пользоваться при проектирование передатчика!удобно как ни крути)
| | Сообщение # 194
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, про внутреннюю емкость я знаю. Там где розовым обведено, эта емкость одно и то же что припаять к ноге коллектора кондер? Значит настраивать с таким питанием, с которым и будет использоваться передатчик?
| | Сообщение # 195
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) эта емкость одно и то же что припаять к ноге коллектора кондер? это показывает то что допустим: с1959 7пф внутреняя, схема была расчитана под другой транзистор с внутреней емксотью например 5 пф, вот эти 2 пф и надо увеличить в цепи что бы по рекомендуемым с автором схемы который испытал со своим типом запустилось у тебя с твоим транзистором....данные ориентировочные конечно, но все же.
Цитата (BFG5000) с которым и будет использоваться передатчик?
ну конечно же, так как при изменение питания на 3 вольта(это значительно)меняются так же значительно и другие параметры.
| | Сообщение # 197
Постов: 5015
ну ты и нагородил, нормальных деталей что нету7зачемм это полу смд исполнение? в контуре что переменник торчит что ли?по питанию где кондеры?
| | Сообщение # 198
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, какой страшный монтаж) я кстати еще добавил кондер в антенну 100пФ. До этого кондера в приемнике страшно жужжало, с кондером чуть-чуть стало
| | Сообщение # 199
Постов: 5015
Цитата (|)еНиС) кондер в антенну 100пФ у меня 20-30 пф как праввило, этот кондер снижает влияние антены на руки и человека в целом)
| | Сообщение # 200
[)еНиС
Постов: 3074
redmoon, ну у меня под рукой не было других кондеров, первый попавшийся поставил. В принципе я на жука и небуду влиять, он у меня за компом будет стоять и вещать музыку
