Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 171
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) что первым делом менять? 1. проверить,вч ли транзистор стоит там, правильно ли ты его впаял, проверить мультиком не коротит ли какой из переходов. 2. в цепочке стабилизации - это цепь эмитера, уменьшить до 200 ом сопротивление примерно, уменьшать до тех пор пока в сканере не начнет по звуку слышен срыв генерации. 3. если проблема в девиации, то увеличить кондер в цепочках модуляции. 4. проверит варикап, правильно ли впаяли, а то может модуляция то толком не задается. 5. проверить катушку, как правило тут идеал - 9 витков провода с отводом от среднего витка, причем проверь пайку отвода(мне раньше плохо давалось подпаивать например отвод) 6. контурный кондер проверь - у всех транзисторов емкость внутреняя разная, я сейчас ставлю с запасом по емкости, 12 пф, частота с катушкой указаной выше получается 91-95 мгц (как растянешь) с десяткой была ниже 90мгц, 85-89 мгц. а вообще скоро планирую попробовать 15 пф в контур, и стабильнее и частота выше а то шарманками кругом все позанял от 84 до 95 мгц. ну увч обычно я настраиваю от типа транзистора дроселем, от 50 до 200 мкгн по максимальному излучению.резистор ставлю в цепи базы 9.1 ком. а вообще если не ленишься прочти первое сообщение темы.Добавлено (19.01.2013, 20:45) ---------------------------------------------
Цитата (BFG5000) Хочу научиться правильно настраивать передатчики. собери сразу 2-3 платки и доведи до ума, что бы стабильно и на расстояние не менее 120 метров хороший звук(относительно конечно) передавали, потом будешь за пару минут отстраивать их уже)
| | Сообщение # 173
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, У меня тоже в контуре стоит 15пФ, но уже выше 108 мГц частота. Ставлю переменник, т.к. растягивание катушки не дает такого смещения частоты. Спасибо большое за информацию.
| | Сообщение # 174
Постов: 5015
Цитата (|)еНиС) Ну вот мой сдвоенный уже не совсем жук, ну я что то сомневаюсь что два канала будут на ровне, да и сканер стерео, значка не покажет..
| | Сообщение # 175
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (redmoon) ну я что то сомневаюсь что два канала будут на ровне, да и сканер стерео, значка не покажет..
мне и не надо стерео. Я хочу настоить их на 2 разные частоты и собрать 2 приемника и каждый приемник настроить на свой передатчик
У меня вопрос как подключать музыку с телефона? Нужно лм в схеме менять чего?
| | Сообщение # 176
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, только кондер фильтр между минусом и входом поставь
| | Сообщение # 177
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, т.е. просто резюк 22к убрать и все? Я этот вариант предусмотрел)) Специально разрыв на плате сделал, когда печатку составлял, мало ли что... Не зря оставил)
| | Сообщение # 178
GRAND
Постов: 167
redmoon а у жука на варикапе звук (от штекера ) не глухой? ато седьмя рылся в платах и наткнулся на него только варикап осталась найти
ты сформулируй что спросить хочешь, не понять что пишешь, нашел что? чего звук будет глухим? на чем основано такое мнение?записи с передатчика я не раз выкладывал.
в следующий раз посты не несущие смысла будут удалены сразу, дабы все не раз предупрежден - порядок это главное.
| | Сообщение # 179
[)еНиС
Постов: 3074
чет не хотит робить жук у меня... просканировал весь фм, не нашел. ппооменял транзисторы на кт316 и вврикап перевернул. вроде заработал- в радииусе 1-2 кроет почти весь фм до 90мгц. на более дальнем расстоянии стабильно на 70мгц. но проблема, частота не модулирутся, в приемнике просто тишина и небольшой скрежет когда трогаю антенну. подключал пока только музыку с телефона, завтра попробую микрофон прилепить и посмотреть робит нет. если с микрофоном не робит хз че делать...
| | Сообщение # 180
Постов: 5015
Цитата (|)еНиС) если с микрофоном не робит хз че делать... не спешить и объяснить по сути, а не абзацем текста, где нету сути. вч детектор имеется? как я понял генератор работает нормально, посмотрел бы как хорошо он это делает. -в цепи модуляции если сигнал от мобилы замени резистор 100 к на резистор в 30 к. по входу не только 0.1 мкф кондер(104) но и на землю его прижать бы желательно 0.01 мкф еще.
