Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 161
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, ты на своем кт610 собирал уже умощенный передатчик?
| | Сообщение # 162
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) кт610 собирал уже умощенный передатчик да, давно уже.еще до нг, но какой то он не стабильный получился как не настраивал, включаешь 90.0 мгц, через пол часа рааботы 90.1 мгц, через час 91.0 мгц и на нем так и остается работать, меня этот прогрев никак не устроил. такая штука для рации подходит разве что так как там например 10 минут поговорил и вырубил допустим. зато на 1 км с моей антеной уверено принимал.блок питания сетевой делал с 2мя п фильтрами и кучей керамики в обвес. под НГ продал за 1 000 рублей.
| | Сообщение # 163
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, 1 км? что-то маловато. Да и для рации это тоже мало...
| | Сообщение # 164
Постов: 5015
я не страдаю ерундой по измерению на открытом пространстве и в поле. передатчик с метровой антеной оставил дома и пошел по улице(застройка плотная домами, деревья, предприятие) по навигатору получилось что 1.1 км где то по прямой если, если на открытой местности то более 2х км было бы. для 3х транзисторного передатчика это норма думаю. больше с него не выжать, если только на 9х каком нить еще каскад вешать и строить нормальную антену.Добавлено (19.01.2013, 16:58) --------------------------------------------- и на будущее - все расстояния действия передатчиков у меня указаны в местности близкой к пересеченной ( в поле и на открытке я не меряю)
| | Сообщение # 165
Постов: 5015
ну вот мой варикапка очередной готов. почти отстроен уже, пару правок и в коробочку. частота как включил 94.8 так уже минут 40 и работает нормально на ней.дивиация получилась шикарная - 0.1 мгц то что надо прям! ток 20.5 ма при 6в. в генераторе с9018 в увч кт368 по буквам вроде - бм, если не ошибаюсь.
| | Сообщение # 166
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, влияет ли канифоль при таком монтаже? У меня в варикапке ток потр. что-то маленький 10,5 мА. Максимальное излучение настраивать резистором Э-Б в УВЧ?
| | Сообщение # 167
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) влияет ли канифоль при таком монтаже? интересно на что она тут повлияет? я вон этот свой не чистил еще и все работает безупречно. хотя для красоты чуть продираю отверткой и потом растворителем, но не всегда, этот под заказ, может и не стану. генератор можно разогнать быстрее уменьшив в цепи эмитер резистор если требуется до 200 ом например, межкаскадный кондер до 18 пф как у меня поставить, и дроссель подобрать.резистор обычно в увч у меня 9.1 ком. ну и транзисторны грамотно подбирай. оптимальный ток 19-21 ма при 6 вольтах, и 25-27 при 9в. выше подымать не советую с такими маломощными транзисторами...Добавлено (19.01.2013, 20:12) ---------------------------------------------
Цитата (BFG5000) ток потр. что-то маленький 10,5 мА по такому току работает генератор только.уверен что увч работает? что с питанием?
| | Сообщение # 168
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, Ну канифоль проводит ток (совсем мало), на МК влияет. увч работает точно, генерация есть, но кажется не на всю мощь. 9В питание. Транз в увч - с945.
| | Сообщение # 169
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) Транз в увч - с945. Цитата (BFG5000) увч работает точно, генерация есть эти вещи не связаны между собой.отключи вообще увч и проверь как работает генератор. у меня от генератора стрелочник на 80 процентов шкалы показывает.при антене в 40 см провода в спираль должен уверено ловится на 40-50 метров.ток должен 10-11 ма быть при 9 вольтах.подбирай резистором что я уже указал.
с945 в увч конечно хороший вариант, но не все они работают как надо - у меня через один так как частоту ты ж их видел да? счас у меня как видишь в увч стоит кт368, вот от него стрелочник шкалит даже еслт антена не имеет электрического контакта с ним...Добавлено (19.01.2013, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата (BFG5000) Ну канифоль проводит ток (совсем мало) тестировал дорожки(всегда делаю после травки и лужения, а то может где расклеился текстолит и в слоях осталась влага) мультиком, на 200 кОм утечки не было - это меня устраивает. МК в жуках как видишь мы не юзаем, значит можешь не парится сильно по поводу канифоли, частота стабильна, сижу вот до сих пор слушаю 94.8 на сканере, если 5 часов подрят эксплуатации не уплывет, то ставлю в коробку и отдаю владельцу)
| | Сообщение # 170
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, допустим проблема в генераторе (малое отклонение стрелочника), что первым делом менять? Хочу научиться правильно настраивать передатчики.
