Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 71
chelsi
Постов: 106
Думаю фигня получится , если получится
| | Сообщение # 72
Постов: 5015
у меня провод был 0.1 мм и проблем я что то не заметил.меньше можно заводскую фм каркаску размотать, но стоит ли оно таких усилий.
| | Сообщение # 73
chelsi
Постов: 106
redmoon, Да проблем вообщем никаких - то и нет , можно и 0,1 и 0,2 - смотря кому какая ЧШМ нужна
| | Сообщение # 74
кварцы очень высокой частотой (45мгц) уже работают на гармошке,пластину кварца так тонко не изготовишь,18мгц должен тарахтеть на 5й гармошке,где то на материнках встречал
| | Сообщение # 75
chelsi
Постов: 106
краб, В принципе все правильно ,но у меня вот такой как на картинке (нашел в интернете ,т.к. сфотографировать маркировку невозможно с телефона) ,он очень похож , и написано 44,545 MHz. не помню за скоко покупал , но не дешовый, и продавец , у которого частенько бываю , заверял что он не гармониковый , а это его основная частота. Конечно я на 100% и сам не уверен .Надо будет собрать ген для проверки кварцев .
| | Сообщение # 76
chelsi
Постов: 106
Вот мой
| | Сообщение # 77
ЖОРА
Постов: 109
| | Сообщение # 78
BFG5000
Постов: 1198
Сегодня пробовал разные резонаторы от 19 до 40 мгц, лучше всего себя повели первые два (на фото) УВЧ завелся сразу, волнометр показывает отличное излучение. А три остальных (на 30, 40 и 32) такого эффекта не дали, даже УВЧ не смог с ними запустить...
| | Сообщение # 80
NKR13265
Постов: 2544
я начал сборку,осталось немного но нет капа на 82 и 56 пик,кварц на 33,86МГц из сд привода, синенький такой в пластмассе
