Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 91
Постов: 5015
Цитата (ЖОРА) получил на варикапке в генераторе замечательно работает, а вот в увч что то по мощнее надо, с этими транзисторами результат был не ахти.слабый генератор который постоянно резанировал и срывался.....да и девиация была уго го какая, еле 0.1 мгц выставить смог кондером то в 10 пик. обычно 7 пик уже 0.2 мгц дает.....
| | Сообщение # 92
redmoon,могу предложить как боротся с дивиацией ,вот изменения в схеме,
| | Сообщение # 93
Постов: 5015
краб, причем тут часть задающая модуляцию? а тем более часть ОУ который я и не использовал? я же написал что со штекера сигнал подавал. и сделал по другому чуть.но в общем кварцевик мне не понравился, обычная варикапка его превосходит.Добавлено (28.02.2013, 10:21) --------------------------------------------- это больше похоже на цепочку термостабилизации только для варикапа такую ставить....это не правильно думаю.....варикап сам по себе обладает емкостью, и вносить ее дополнительно вот так....не стоит думаю.
| | Сообщение # 94
redmoon, ты же писал что проблема с дивиацией,сильно качнул на варикап,в формировании ФМ немаловажно и результат-широко,И искажения сигнала ,а на кварце конечно стабильно и надежно,чтоб не бегать за частатой по диапозону
| | Сообщение # 95
Постов: 5015
Цитата (краб) ,чтоб не бегать за частатой по диапозону да я как то и без кварца на варикапе не бегаю) а так тут можно резистор последовательно на вход на 20 ком, и на землю на 50 превесить вместе с кондером на 0.01 мкф например.и будет нормально.а лучше еще и сигнал подавать через 0.1 мкф
| | Сообщение # 96
redmoon, я тебе и предлагал через емкости,наверное не поняли друг друга,а врикап делает своей емкостью чм модуляцию,если у него емкость солидная и нч с избытком ,то и дивиация дай боже,хотя полно схем и на транзисторах чм делают,лучше конечно собрал-работает и не вникать в лабуду
| | Сообщение # 97
Туляк
Постов: 500
Цитата (краб) ,если у него емкость солидная и нч с избытком ,то и дивиация дай боже, -Вот это верно подмечено,для хорошей ф.м переходные емкости с микрофонника надо делать раз в 10 меньше,чтобы низы" не "раздували" девиацию-от этого одни искажения,и еще зависит как сам кварц включен,гармониковые кварцы капризные
| | Сообщение # 98
Постов: 5015
совсем забросили эту схему) никто что то не собирает, появвилось вот свободное время. думаю собрать еще.как раз и печать надо переделать.собирал 2 раза всего так и без корпуса. имеется кварц на 40,680 мгц. на какую частоту с ним лучше настраивать и пойдет ли такой кварц? я так и не въехал тогда как считать гармоники...
| | Сообщение # 99
redmoon, этот кварц уже на гармонике,вероятна третья,кварцы подбирать желательно нечетными гармониками 3-5-7
| | Сообщение # 100
Постов: 5015
Цитата (краб) тот кварц уже на гармонике так на какую частоту получится примерно?
