Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 81
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, вот незнаю причем тут увч и резонатор, но связь есть. Да с тем большим kds отлично.
Добавлено (24.02.2013, 13:46) --------------------------------------------- NKR13265, во во, у меня тоже куча синеньких, квадратики пластиковые такие. Но маркировка не понятная...
| | Сообщение # 82
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) вот незнаю, но связь есть. настраивай увч сначала, он у тя отказывается как я понял работать без входного сигнала. тобишь нет нормальной генерации без сигнала....а цепочка модуляции не должна так взаимодействовать с генератором.а уж увч это вообще третий каскад, если его так можно назвать что за транзисторы?
| | Сообщение # 83
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, как будто сигнал на него не поступает.ген (2 транз) дает малое излучение. Что странно с другими кварцами он работает на ура. 18-ые стоят транзисторы.
Добавлено (24.02.2013, 14:02) --------------------------------------------- Да и неважно это я думаю. Работает же! Еще фильтр между землей и входом звука поставлю + 50-100кОм рез по входу и кондер 0,1 - 0,22. Думаю супер будет.
| | Сообщение # 84
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) 0,1 - 0,22. да эт много думаю.у меня 15 нан уже подрезает верхушки)хотя я этого и добивался что бы по глуше звук был на саб) обычно 5-10 нан вполне достаточно.а резистором в 21 ком где то приглущить что бы не фонило. Цитата (BFG5000) 18-ые стоят транзисторы. я не в курсе что это такое за обазначения
| | Сообщение # 85
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, С9018
| | Сообщение # 86
Постов: 5015
в кварцевом лучше работают кт369, c9018 когда я делал плохо себя показали.ток больше чем 15 ма отказалась схем апотреблять и была нестабильна.поставил 368, 22 ма сигнал шкалит и не было намека даже на нестабильность!
| | Сообщение # 87
ЖОРА
Постов: 109
всем привет
можно ли сделать кварцовый жук на транзистоах бфр91а ??
| | Сообщение # 88
Постов: 5015
Цитата (ЖОРА) на транзистоах бфр91а ну если ты сможешь отстроить все цепи потом сам на них я варикапку на таких делал.
| | Сообщение # 89
ЖОРА
Постов: 109
redmoon, и какой результат получил на варикапке,??
| | Сообщение # 90
кварцы лучше в металическом корпусе,надежнее,попадаются что не заводятся,вещь нежная,если есть вч вольтметр или головка вч,можно проверить и на ноге кварца,
