Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 51
BFG5000
Постов: 1198
Собрал, поймал как и рассчитывал - 24кварц х4=96мГц, вроде бы делал все как в "инструкциях" по настройке, но качества звука и громкости так и не добился... Обьясните - за что отвечают кондеры на 82 и 56 пик?Добавлено (22.02.2013, 20:01) --------------------------------------------- а частота и правда не куда не уходит! На руки не реагирует и на напряжение питания
| | Сообщение # 52
chelsi
Постов: 106
BFG5000, В этой штуке как раз качество модуляции - это главный козырь.Я еще в прошлом году (только автор выложил ) сразу занялся , запустил , автор конечно помогал с настройкой , модуляция суппер , автомобильные ФМ модуляторы отдыхают , через микрофон звук был такой как на ФМ станциях , не отличишь , но усилок так и не настроил .
Добавлено (22.02.2013, 21:59) --------------------------------------------- Да ,чуть не забыл , особое внимание надо уделить котушке , от нее зависит качество.
| | Сообщение # 53
BFG5000
Постов: 1198
chelsi, а к какой катушке 1 или 2? перемотаю катушку ту что у входа..
| | Сообщение # 54
chelsi
Постов: 106
Та , которая в контуре кварца , там провод надо 0,04 . И еще по поводу гармоник , самая сильная (рекомендованная автором) это - первая. Я выделял вторую.
| | Сообщение # 55
NKR13265
Постов: 2544
я тоже его собирал и запустил,только не смог добить,сложно настроить,я только поймал его,будет время еще раз спаяю
| | Сообщение # 56
BFG5000
Постов: 1198
chelsi, а точно 0,04 ? У меня заметно больше... 1 гармоника это кварц на 85-108мгц тогда надо? Так что теми кондерами меняется?
| | Сообщение # 57
chelsi
Постов: 106
Мне кажется надо собирать УНЧ с генератором , добится хорошего качества , а потом лепить УВЧ
Добавлено (23.02.2013, 00:19) --------------------------------------------- BFG5000, Совершенно верно , провод надо 0,04 ,если использовался провод значительно больше , то все понятно, вот из-за нее и не получилось, я использовал 0,05 .По гармоникам - тоже верно , я использовал кварц на 45 мГц , но тут тоже есть нюансы , не все так просто , просто очень много надо писать Вот смотри , если у тебя кварц на 24 мГц , то ты катушкой понижаешь частоту на 200 кГц .Понижение частоты кварца на 200 кгц позволяет осуществить высококачественную ШЧМ. Я даже и не знаю чего можно добится с твоим кварцем . Мне кажется если действительно есть желание собрать данное устройство , то нужно кое что подыскать , а потом собирать , это мое мнение , я могу и ошибаться Все что я знаю , и делал - с большим удовольствием поделюсь.
| | Сообщение # 58
ЖОРА
Постов: 109
а какой усилитель можно поставить,??
| | Сообщение # 59
Постов: 5015
странно я когда такой запускал , то с первого раза все зарааботало, только я делал под штекер.
| | Сообщение # 60
chelsi
Постов: 106
Да все правильно ребята , запустить ген это совсем не сложно , я УНЧ слепил на 2-ух кт315 , работал нормально , потом повозился с катушкой , ведь провод 0,05 , постоянно рвался при намотке ,в итоге намотал , ген запустил , частоту уводил (точно не помню) но не больше 200кГц ,и получил высококачественную ШЧМ, как писал раньше ,звук был БОМБА , когда настраивался приемником , то разницы и не заметил между вещалкой и РМ . А вот УВЧ так и не смог настроить ,слушал так , по квартире нормально было.
