Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 31
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, а ты тот феррит крутил?
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
13265, естественно)))иначе зачем же он по твоему?? настройка им и кондером)Добавлено (15.10.2012, 20:02) ---------------------------------------------
короче собрал второй передатчик на кварце.мучался со второй копией 15 минут настройки...плывет и срывается.... транзисторы кт368 первый в металле второй кт368 бм, катушка стандартная но чуть больше... поменял транзисторы на с9018 и катушку сам перемотал на 29 витков, всеравно атстой...заук плыветхоть ты тресни.... неудачная схема считаю.кондер межкаскадный поставил 15 пф...меньше 18 плывет..настройка тяжелая, хотя звук благодаря кварцу басистый получается. вывод: изготовление в крайних случаях когда звук надо особо качественный, так как сложность изготовления высока, и требуются транзисторы от 700-750 мгц минимум, в с9018 стрелку на четверть волномера отрывает, у 368 на всю почти. пока самая удачная схема просто на варикапе (баланс между сложностью и качестовом) думаю на кварце оставлю одну штуку только передатчик себе.
| | Сообщение # 34
NKR13265
Постов: 2544
почти настроил вчера подал сигнал с телефона и стал настраивать звук появился разобрать слова получается но немного хрипит сегодня настрою полностью
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
Quote (Andrew555) хватит передатчики На металлоискатели переходи yне...я еще только с кварцевым закончил, скоро статьи на сайте будут появляться в качестве отчета моего))) хочу усилители для модуляторов попробывать собирать и для передатчика на 1-2 вт
Quote (13265) но немного хрипит сегодня настрою полностью либо гармоника, либо перегруз, вход-развязку сделал?а то может и искажения от источника звука идет. и если кт368 использовал то приемник не ближе 5 метров ставь иначе попадается примерно 3 гармоники, которые на таком расстояние выглядят как настоящий сигнал стабильный, только чуть похрипывают. на малом расстояние 76, 88, 102, 104 мгц лезет, а вообще моя например стабильно работает на 90.0 мгц
| | Сообщение # 36
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, у меня одна кт368 а другую не знаю круглая с черной точкой хрип может быть от того что питаю хреновым БП но главное что она робит
| | Сообщение # 37
Постов: 5015
13265, какой бп?таком прибору для хорошего качество не сеть надо, а батарея, или хороший стабилизированный бп.у меня при питание от аккумулятора даже стабилизатор стоитДобавлено (18.10.2012, 11:02) --------------------------------------------- по питанию от батреи конденсатор на питание не менее 4.7 мкф, я обычно 10 мкф ставлю.что бы всякую х...ь с питания вытащить)конденсатор прекрасно с таким справляется...
| | Сообщение # 38
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, ну я с начало питал двумя акумами телефонов но один сел вот и БП пробовал сегодня заряжу тот акум и продолжу настраиватьДобавлено (18.10.2012, 12:49) --------------------------------------------- redmoon, на расстоянии метра от приемника он перекрывает весь FM диапазон продолжаю настройку
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
13265, у меня настроеный, так уж вышло однажды...на частотут фм, перекрыл метров на 40 станцию на которой я работаю питать можно и от 4.5 в. я большинство жуков так делаю...за 9 вольтами гнаться не стоит....просто чуть схему изменить, точнее параметры работы транзисторов подогнать резисторами в большей степени по цепи эмиттера...
| | Сообщение # 40
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, блин а я думал что она так сложно настраивается оказалось пайка катушки сломалась думаю сегодня настрою полностью
