Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 41
Постов: 5015
13265, да чего там сложного?модуляцию настроил ферритом, потом контур по излучению и мощности.вот и все дела то)
| | Сообщение # 42
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, да не у меня контакт одной катушки отпал а когда феррит трогал то и контакт появлялся
| | Сообщение # 43
dozent
Постов: 102
redmoon, собрал я этот аппарат. Работает, кварц на 20 МГц, ловлю на 80 и 100 МГц (основная), со звуком все нормально. Модулятор на LM386.Уровень сигнала очень низкий (по вч-детектору), по дальности приема, субъективно, кажется на уровне жучка на 1 транзисторе. Добавил еще каскад на кт368 - дальность примерно как у жука на варикапе (ты собирал). Причем хороший звук и дальность получаются совсем не при максимальном показании детектора (при этом сплошные хрипы- возбужение?). Может быть простой детектор так реагирует на строго стабильную частоту? Чем дело закончилось у тебя?
| | Сообщение # 44
NKR13265
Постов: 2544
ура сегодня настроил схему надо было вовремя вч детектор собирать звук чистый хотя я и питаю от бп с хреновой фильтрацией о дальности говорить не могу так как батареек живых нет а бп с собой тащить не получиться
| | Сообщение # 45
[)еНиС
Постов: 3074
13265, а ты не БП тащи с жуком, а приемник
| | Сообщение # 46
Постов: 5015
ну да, логичнее проверять дальность приемником, так же как бы и делают.включают передатчик и с приемником шагают и слушают до куда достанет..
| | Сообщение # 47
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, дык и приемника нормального нет разобранный кусок дерьма а нормальный приемник не дома а вообще хочу с нета заказать хороший приемник а то китайцы хреновые использовал неделю и все в мусорку
| | Сообщение # 48
Постов: 5015
моему приемнику которым настраиваю лет 10 а то и более потерялась только крышка баатареек. сделай сам приемник)в чем дело то?
| | Сообщение # 49
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (13265) а то китайцы хреновые использовал неделю и все в мусорку
Ты че там краш тесты с этими приемниками проводишь? Я меня приемник китайский за 150р уже года 2 работает, прада последнее время скрежет очень сильный если начать крутить регулятор звука, все руки не доходят посмотреть в чем дело
| | Сообщение # 50
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, хорошо буду сам делать у меня куча микр от магнитол и радиоприемников посмотрю на которой легче давно хотел сам собрать
