Сборка кварцевого передатчика
Сообщение # 21
Отличное качество звука! Не уступает интернет-радио. Даже басы чуть приподняты.
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, ну это исключительная тестовая плата еще, если довести до ума по входу и плату теперь легко доделаю, с учетом ошибок....да и перед глазами теперь хоть что то есть..думаю вторая редакция будет просто шикарным передатчиком)благо все детали есть)))
вот фотка тестовой платки)
Файлы: 6701368.jpg (198.9 Kb)
Сообщение # 23
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, блин ты отрезал от схемы часть усилка но все равно размеры больше моего biggrin
Сообщение # 24
  Постов: 5015   Друзья
13265, правильно_) я ж делал с запасами, так как до этого не знал что точно получится...хотелось что бы все точно влезло.в идеале размер платы должен быть 4 см на 2.5 при средней плотности.счас он 5 см на 2.5, а вообще я делал больше из за кварца, так как у меня только здоровые в наличие.
да и звук же еще разводить по входу а это надо придумать буит куда 2 кондера запаять
Добавлено (14.10.2012, 19:33)
у меня примерно 5 мм пустует между каскадами так как я там с дорожкой просчитался, и сантиметр на входе так как вообще забыл про толковый вход.так что на днях буит готовый девайс с учетом всех погрешностей.)плюс этого передатчика в том что все крупные емкости хоть сбагрю а то все мелкие уже попотратил)а тут как раз надо за 30 пф примерно))
Сообщение # 25
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, у меня 2,9 на 2,35 см biggrin
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
13265, ну чуть ужал)
но вообще сильно плотно не рекомендую в таком исполнение делать, эт тебе не глушилка где главное что бы возбуда по более было.тут качество и наводки надо учитывать и что бы удобнее было регулировать)
Сообщение # 27
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ну я делаю мелкими из за жадности у меня текстолита мало вот и не хочется зря портить
Сообщение # 28
redmoon, потом приаттачишь к нему пару кт610-х и будешь вещать на весь район biggrin
Сообщение # 29
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ну генерация есть это радует пробовал на телефоне завтра настрою
Сообщение # 30
  Постов: 5015   Друзья
13265, а я уже травлю доработаную платку с разводкой по входу.
