Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 111
BFG5000
Постов: 1198
я чуть позже для ОУ перерисую. Добавить рез. по ходу и фильтр в параллель? да для штекера.
| | Сообщение # 112
Постов: 5015
ну вход на землю по любому надо резистором приглушить и по питанию глушить кондером, а антену не на прямую а через кондер... оу лучше брать распространенный какой нить....что есть в продаже свободном) и по дешевле....например ne5532 этот бюджетник распространенный...
| | Сообщение # 114
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, я искал и не нашел нормальной схемы уся микрофона с этой "ne5532" Еще подредактировал плату для удобства поверхностного монтажа и добавил фильтр по питанию 100н с шунтирующим резом 10к по входу.
| | Сообщение # 115
druzhok
Постов: 14
Сделал передатчик по полу_смд_шной печатке BFG5000, в гене s9018, в увч кт368. Сначала спаял все, кроме УВЧ, запитал кроной, проверил волномером, ткнул в плату - сигнал приличный. Припаял катушку контура, кондер и транзюк - сигнал на выходе стал чуть слабее. При выкрученном сердечнике настроил на самый мощный (хотя мощностью это особо не назовешь). Подал сигнал и поигрался с сердечником.. - поймал сигнал еле-еле слабый возле антенны - видимо какая-то гармоника. Если вводить сердечник ферритовый в катушку контура, то сигнал становится приличным, но поймать его не могу (может 2-я гармоника? кварц на 32мГц, высокий, надпись "F T 32.000 Mhz", может быть гармониковый уже?). Может не заводится на 3 гармонике? Катушку модуляции мотал проводом около 0,05 25 витков на оправке 5мм.
Направьте в нужную сторону.
Добавлено (18.12.2013, 12:15) --------------------------------------------- замерил напряжение кроны - 8.4вольт. Если подсоединена, то просаживается до 7,6... Ток схема потребляет 19мА, если вводить сердечник в катушку контура, то падает до 17
Выпаял резистор смещения 3кОм, проверил транзистор - жив. Что может быть? Ну, то, что видимо не попал на гармонику, может же влиять на мощность, но по идее не должно просаживать напряжение..
| | Сообщение # 116
druzhok, Прицепи до надежного источника питания и настраивай,крона не надежна
| | Сообщение # 117
s9018
Постов: 199
Пользуйтесь: Кварцевый резонатор на частоту около 49 МГц был методично выковырян мною в далекие времена из радиотелефона (работавшего почему-то как глушитель 1-го телеканала). В принципе сгодится любой кварцевый резонатор с близкой частотой. Важно, что бы его утроенная частота находилась бы в районе 150 МГц. В противном случае, возможно, придется изменять число витков в катушке L1 (ну или сжимать / раздвигать эти витки). Катушки имеют: L1 - 5 витков на оправке 4 мм проводом 0.6 мм. L2 - 5 витков на оправке 5 мм проводом 0.8 мм. L3 - располагают внутри L2, она содержит 4..5 витков ее внутренний диаметр 3 мм, провод 1 мм. Ну микрофон электретный, можно поставить практически любой. Единственное, для установки необходимой девиации частоты, возможно, придется подобрать, R4. Впаяв все детали за исключением выходного транзистора, к точке подключения его базы подпаивают провод длинной около 60 см. В разрыв питания включается миллиампериетр, сдвигая и раздвигая витки катушки L1, добиваются минимума потребляемого тока. Заодно не лишним будет убедиться, если возможно, поднеся к антенне частотомер, о наличии генерации на частоте 149, 59 МГц (ну или какая там у вас, F=Fкв*3). Если все ОК, то впендюриваете последний транзистор, отпаяв провод и подпаяв его на место антенны. Теперь крутим подстроечник и добиваемся минимума потребляемого тока. Неплохо одновременно с этим контролировать излучаемый антенной сигнал волномером или ВЧ вольтметром (ну или что там у вас), хотя еще круче ВЧ осциллографом с проволочной рамкой на входе. Ессно все это вкладывается в корпус, желательно металлический и заобщается на минус питания. Катушки, разумеется, надобно расположить перпендикулярно друг к другу или хотя бы, экранировать друг от друга генератор и УВЧ. Конструктивно можно все расположить в корпусе из-под сдохшей кроны (как раз в притирочку все влазит).
многие спрашивают чего там за операционник? Хоть убейте не помню, жука этого конфисковали еще давно. Но че-то было русское и ширпотребное, там по большому счету пофигу что. Несколько разных пробовал - все работали.
Добавлено (18.12.2013, 17:23) --------------------------------------------- можно юзать с успехом LM358, с ним работает прекарсно
Добавлено (18.12.2013, 17:24) --------------------------------------------- Платы в lay нет, хоть убейте, не умею я в sprint layout работать(
Добавлено (18.12.2013, 17:31) --------------------------------------------- + ловить все это дело любым узкополосным приемником, в обычном тихо будет и вообще в идеале между резистором на 27кОм и кварцем нужно поставить дроссель на 1мгн и последовательно с ним конденсатор на 120пф вообщем вот так:
| | Сообщение # 118
aliaf
Постов: 63
Имеется пьезофильтр ФП3П9-451 465 КHz, и ФП3П7. Возможно ли эти пьезофильтры поставить вместо пьезофильтра ФП1П1-61-01 465 КHz? Если возможно, как правильно подсоединить вот в этой схеме?
| | Сообщение # 119
BFG5000
Постов: 1198
aliaf, нет, тут нужны именно резонаторы. И не на килогерцы, а мегагерцы.
| | Сообщение # 120
Valery6720
Постов: 19
Вообще то кварцы выше 9МГц, чаше всего уже работают на гармонике. Пример: 24МГц - это уже 8МГц кварц, хотя на корпусе будет написано 24МГц. Поэтому если брать такой кварц, то он конечно с большим трудом будет возбуждаться на частотах выше 100МГц.
Например: если на кварце написано 140МГц, то основная частота кварца, это примерно 11,6МГц. И работает он на гармониках.
Я вот встречал кварцы с частотой 17,8МГц, а на нем написано - 160,2МГц. Или 17,4МГц, а на нем написано - 139,2МГц. То есть всегда встречал, если написано частота выше 100МГц, то там основная частота кварца, это от 9МГц, до 18МГц.
Поэтому скорей всего нужно искать именно такие кварцы. Они раньше часто применялись в авиации. Они легко возбуждаются как на основной частоте - 9МГц - 18МГц и также на своих гармониках. А вот если берешь тот же кварц, где написано 9МГц, то основная его частота, это 4,5МГц.
Может теперь появились другие кварцы, но раньше были только такие. Потому, что если смотреть кристалл на 17МГц, то там настолько тонкая и маленькая пластинки, чем в кварце 9МГц - 14МГц. И сразу понимаешь, что последние кварцы имеют основную частоту намного ниже того, что на нем написано.
Не знаю, помог ли я своей информацией или нет, но решил поделиться своим опытом.
