Схема глушителя радиочастот
Сообщение # 81
ilya11132
  Постов: 18   ОК
Здравствуйте, собрал глушилку, не подскажите ,почему помехи идут, только когда пальцами сжимаешь-растягиваешь катушку??
Сообщение # 82
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ilya11132, частота меняется.
Сообщение # 83
ilya11132
  Постов: 18   ОК
я догадывался , но ведь она должна выставляться подстроечным конденсатором ,у меня же помехи идут, только если потихоньку сжимать катушку( глушится Россия 24 с 5 м). Может есть советы ,что сделать, чтобы частота выставлялась именно конденсатором ?
Сообщение # 84
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ilya11132, в теории да, конденсатором, но тут уж больно много чего влияет на работу. Также может и не запускается генератор.
Сообщение # 85
ilya11132
  Постов: 18   ОК
вот схема
Добавлено (24.04.2016, 15:55)
Может есть какие-то мысли ,что-то изменить в схеме ,или как найти проблему?
Сообщение # 86
mystertvister
  Постов: 302   Х
Странно - задатчик в базе 10nF , а в коллекторе пытаемся пико поймать ...
Сообщение # 87
ilya11132
  Постов: 18   ОК
Т.е ва считаете его нужно заменить на ёмкость в пикофарадах?
Сообщение # 88
В базе и должен быть нанофарадный, обычно ставлю 0,01-0,1 мкф
Сообщение # 89
ВIOS
  Постов: 1332   Х
mystertvister,
И все будет работать, все логически верно...
Сообщение # 90
Файлы: 6581423.png (113.6 Kb)
