Схема глушителя радиочастот
| | Сообщение # 101
ilya11132
Постов: 18
 Чёрточка под конденсатором С4 -это заземление? как его реализовать?
| | Сообщение # 102
Egour
Постов: 916
Никак, потому что это не заземление. Общий провод так обозначается.
| | Сообщение # 103
ilya11132
Постов: 18
Цитата Никак, потому что это не заземление. Общий провод так обозначается. Т.е просто не обращать на это внимание?
| | Сообщение # 104
Alex1
Постов: 1717
ilya11132, да, но если какой-то элемент заканчивается таким значком и больше к нему ничего не идёт, то соот-но его надо на общий провод паять.
| | Сообщение # 105
ilya11132
Постов: 18
Ясно спасибоДобавлено (18.05.2016, 14:22) --------------------------------------------- Здравствуйте, а вот такой вопрос по этой схеме  С1,С2 0.22 мкф-полярные, можно ли их заменить на такую же ёмкость только на неполярные, или ничего не будет тогда работать?
| | Сообщение # 106
Alex1
Постов: 1717
ilya11132, будет работать, на практике уже выяснишь как.
| | Сообщение # 107
ilya11132
Постов: 18
Никто не знает может ли транзистор Т2 (КТ931А) греться из-за R3=15 кОм? Его номинал я взял сам так как автор ничего не указал по этому поводуСсылка
| | Сообщение # 108
UA3112SWL
Постов: 309
Раз ток коллектора большой то греться будет.
| | Сообщение # 109
Цитата ilya11132 (  ) КТ931А У него предел по току до15А, по моще до 150вт, можно глушить на 50км в радиусе,не рационально,, прилично греться может и от возбуда,при не правильном монтаже или настройке квартирной глушилки,есть угроза здоровью,и даже физическое замечание соседей
| | Сообщение # 110
ilya11132
Постов: 18
Цитата У него предел по току до15А, по моще до 150вт, можно глушить на 50км в радиусе,не рационально,, прилично греться может и от возбуда,при не правильном монтаже или настройке smile квартирной глушилки,есть угроза здоровью,и даже физическое замечание соседей Да всё равно не работает, греться греется а ничего не генерирует, может дело в том, что всё таки конденсаторы стоят неполярные или автор неправильно посчитал индуктивность катушки, так как изначально это был передатчик на 27мГц
