  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Схема глушителя радиочастот
0utrider
Привет.
Сама схема находится тут - http://radioskot.ru/publ/skhema_glushitelja/1-1-0-220
как можно выйти из положения с катушкой индуктивности, если есть провода сечением 0,5 и 1, но нет рекомендованного 0,75 мм?
Сорри за нубство, мое предположение - 0,5 надо сделать поболльше витков, а если 1 - то поменьше. Вопрос насколько?
Диаметр провода почти никакого влияния на работу ВЧ схем не оказывает - только на жёсткость монтажа катушки. Если указано 0,75 - смело мотай от 0,3 до 1,5мм. Бери потолще - 1. Кол-во витков не меняем.
0utrider
собрал схему, подстроечного конденсатора хватает только на ФМ радиочастоты (82-108 МГц). как глушить УКВ (400-900 МГц), есть совет какой взять конденсатор?
Необходимо изменить конденсатор обратной связи 8пФ - подобрать экспериментально, и уменьшить число витков раза в 2. Какой транзистор установил?
  Постов: 5015   Друзья
0utrider, читай внимательно сайт)эту схему я доработал до идеала, есть и статья на сайте и форума ветка)
0utrider
а дай ссылку на ветку? будем флудить там
Добавлено (16.10.2012, 09:02)
нашел только общую тему по глушителям: http://radioskot.ru/forum/4-98-1
1870MHz, 934MHz - что это за частоты? есть идеи?
Добавлено (16.10.2012, 14:24)
транзистор PN2222 установил, конденсатор сегодня попробую поменять. интересуют частоты, которые указал - их надо глушить; интересно было бы прослушать сперва...
s9018
  Постов: 199   Друзья
http://radioskot.ru/publ/skhema_glushitelja/1-1-0-220 вот собрал схему, а она отказывается работать. ток потребления вообще убил 0.1ма. воткнул вместо 15 кОм 3 кОм(так ради эксперимента) ток потребления вырос до 6.84ма, но вч детектор ничего не показывает. что делать с током потребления??? cry
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Доделал таки схему. Глушит норм но изображение чуть виднеется на телеке. Почему не глушит 1 канал?
Добавлено (27.10.2012, 22:57)
s9018, собери по доработке от redmoon, у меня эта схема тоже не завелась.
  Постов: 5015   Друзья
biggrin кондер крути переменный медленее, тем более если советский используешь..там девиация порядка 1 градус на 1 мгц.монтаж обязательно плотный, и все по схеме.я 3 таких повторил уже.на одинаковых платах и на одних и тех же деталях заводится на раз)
s9018
  Постов: 199   Друзья
вы мне ссылочку на доработанную схему кинте)
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
