Схема глушителя радиочастот
Сообщение # 11
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Сообщение # 12
s9018
  Постов: 199   Друзья
спасибо! biggrin
Добавлено (29.10.2012, 00:35)
Спасибо! Собрал) работает мощно=))))))) но глушит лишь только 2 канал, подстрочечный конденсатор немного паленый) что нужно сделать чтоб глушило все каналы biggrin cool wacko
Сообщение # 13
Увеличивать мощность - поднять питание, антенну удлинить...
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
biggrin вообще эта глушилка для одного канала.
там включаешь ее и настраиваешь на канал.если глушишь 1й канал то до второго ей никак не достать, если не говорить уже о других)
Сообщение # 15
s9018
  Постов: 199   Друзья
я не так выразился))) как бы я не крутил ручку конденсатора никакой кроме 2 канала он не глушит, на др канал как было норм изображение так и остается biggrin cool
Сообщение # 16
Возможно на других частотах генерация срывается (контролируй волномером), попробовать подобрать конденсатор обратной связи.
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Maestro)
это да, и проверь подстроечник, может на определенной емкости что с ним не так становится.подстроечнику надо внимание удилить и поставить его качественным.а ручку крутить желательно чем то не металлическим, еще с витками катушки можно поэксперементировать.и питание строго от батарейки, а то от блока его заведет так что точно ничего путного не настроишь...
Сообщение # 18
radiovid
  Постов: 383   Друзья
redmoon, А есть широкополосные глушилки чтоб разом все каналы?)
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
radiovid, есть, но задача была сделать именно простую и что бы на определенную частоту работала.
Сообщение # 20
radiovid
  Постов: 383   Друзья
redmoon, да я понял в чем задача, просто интересно стало вот решил спросить))
