Схема глушителя радиочастот
Сообщение # 91
ilya11132
  Постов: 18   ОК
Цитата
Странно - задатчик в базе 10nF , а в коллекторе пытаемся пико поймать ...
Цитата
Т.е ва считаете его нужно заменить на ёмкость в пикофарадах?
Простите, я не совсем понял. Схема верная или нет ? Какой конденсатор заменить?
Добавлено (29.04.2016, 20:15)
Добавлено (13.05.2016, 18:06)
Подскажите не сильно сложную схему широкополосной ФМ глушилки
Добавлено (14.05.2016, 15:11)
Подскажите пожалуйста, какая из этих схем будет нормально глушить радиоволну в пределах комнаты, какую лучше собрать?
1)Схема 1
2)Схема 2
3)Схема 3
Пожалуйста ответьте!
Сообщение # 92
Цитата ilya11132 ()
глушится Россия 24 с 5 м
На каких частотах работает канал,между радио укв в метровом и тв в дециметровом оочень большая разница в частотах
Сообщение # 93
ilya11132
  Постов: 18   ОК
-Да не, то старая косячная схема, там канал глушился только когда сжимаешь-разжимаешь катушку...
Подскажите какую из 3-х схем выбрать для подавления ФМ-радио
Сообщение # 94
ilya11132, Сообщение # 90
Сообщение # 95
ilya11132
  Постов: 18   ОК
Да я видел её я с дросселями не умею работать...
Мне бы что-нибудь из тех 3-х, элементы уже есть и схемы несложные, а вот качество работы хотел у вас узнать...
Сообщение # 96
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Так учись же,или переходи на уровень ниже.
Сообщение # 97
Цитата ilya11132 ()
из тех 3-х,
biggrin Мне понравилась вторая,только из за одной строчки в описании можно уже начинать собирать ,"Устройство имеет кнопку включения радиопомехи «Выкл FM» и ручку подстройки частоты. Себестоимость устройства — 10$.",,
Сообщение # 98
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А не много ли для горстки деталек? dry
Сообщение # 99
ВIOS, smile Наверное детали Ретро
Сообщение # 100
Egour
  Постов: 916   Друзья
Видел на каком-то умершем сайте, на Фрикзоне вроде, хорошую схему подавителя диапазона GSM 900. Там было два генератора, один из которых модулировался генератором шума, и смеситель. Полоса шума и центральная частота регулировались, можно было прицельно давить отдельные участки диапазона.
Сайт умер, и никак не найду ту схему, хотя видел ее не только на Фрикзоне. Нарисована была от руки на листочке из тетрадки в клеточку.
P.S. Автор схемы некий Пал Саныч.
