Передатчик на 2 км
Сообщение # 61
С8 у тебя отсутствует между контактами батареи.
Сообщение # 62
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, упс, спасибо! а я в упор смотрю на него и не вижу...во дела.....я обычно около микрофорады питание шунтирую)
Сообщение # 63
  Постов: 5015   Друзья
теперь вот так выглядит платка.
компактно кстате всего 5 на 3 см) почти в 2 раза меньше чем я на свой первый размахал.
Файлы: 5643808.jpg (49.2 Kb)
Сообщение # 64
Теперь другое дело! Как раз в пачк сигарет с антенной и питанием.
Файлы: 5776325.jpg (175.7 Kb)
Сообщение # 65
  Постов: 5015   Друзья
smile сегодня вечером постараюсь уже травануть платку и детали нацти, и стем однотактом разобраться с катушкой и контуром)))
первый раз такую объемную печатку рисую biggrin
Сообщение # 66
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon, щас буду рисовать и травить плату по этой
схеме
Все детали есть
Сообщение # 67
  Постов: 5015   Друзья
BFG5000, я ж написал ужо и печаткуу нарисовал.зачем еще раз ее делать?
Добавлено (02.10.2012, 13:37)
biggrin даже обсудили 3х тактник этот, унч, генератор и увч.хорошая схемка думаю)
Добавлено (02.10.2012, 13:38)
57й пост) смотри внимательней.я уже распечатал)
Сообщение # 68
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon, facepalm я на плату рисую! да кстати я уже твою печатку в LAY подредактировал:
Добавлено (02.10.2012, 13:48)
блин, вчера вырезал кусок текстолита на 60х40 мм для той схемы на 4х транзисторах... теперь придется на ней эту рисовать..
Файлы: pechatka.lay (22.5 Kb)
Сообщение # 69
  Постов: 5015   Друзья
BFG5000, я думал что как всегда не читая посты начал по схеме рисовать.а что там в моей печатке не понравилось?
Сообщение # 70
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon, дорожки тонкие, чуть корявые, я так подредактировал наслучай если статью будешь готовить smile Ты же делал на скорую руку, как я понял.
Добавлено (02.10.2012, 13:52)
кстати зеркалить надо? я ЛУТом не пользуюсь.
