Передатчик на 2 км
Сообщение # 101
Да, а то та проволочка будет помехи ловить и возбуд давать.
Сообщение # 102
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Maestro, да я тож так подумал перед тем как паять, исправить то всегда можно! biggrin
Сообщение # 103
  Постов: 5015   Друзья
smile мой передатчик готов кстате))))запустился с пол пинка покаскадно настраивал.чуть подобрал кондер в гененраторе и с катушкой поиграл
Сообщение # 104
  Постов: 5015   Друзья
вот потетсил чуть и пофоткал)
транзисторы и описание завтра напишу так как сегодня итак уже припозднился)
вот как то так:
Добавлено (02.10.2012, 22:01)
а вот звук который записал на фм радио в плеере)
тык тык
Файлы: 5741440.jpg (185.4 Kb) · 4730179.jpg (183.8 Kb) · 1918308.jpg (176.2 Kb) · 6939146.jpg (203.8 Kb)
Сообщение # 105
redmoonу зачот! Схема реально простейшая, и если даже её не можете запустить - то дальше двигаться нет смысла.
Сообщение # 106
  Постов: 5015   Друзья
транзисторы которые установил
унч кт3102в 0.1а кф200 частота 150мгц
генератор с1674 ток 0.02а кф 40 частота 400 мгц
увч 2sc945 0.1а кф200 250 мгц
звук какой то прижатый, в унч думаю ввесети регулятор и играть с кондером по ввходу(видать надо подувеличить так как баса маловато) на транзистор не осмеливаюсь грешить тк отечественный в металле с позолоеным корпусом и ножками...думаю качественный, и по характеристикам гуд.
по выходу с антенным кондером тоже что то сделаю, так как счас стоит 5 пф.думаю там место 10-15 пф. так как волномер перед кондером стрелкой бьется аж об ограничитель а после только на 440 процентах шкалы.\
и еще по дросселю, стоит у меня как видите от тв, но я заметил что у меня есть большое количество импортных, такие маленькие зелены с полосками как резисторы, но точно дроссели.у них размеры чуть различимы, похожи по размерам на резисторы 0.125 и 0.25, как определить их индуктивность по полоскам? или какой лучшедроссель поставить.меня мой советский дроссель настораживает почему то, да и здоровый..хочу попробывать методом тыка, но если кто поможет с полосками буду благодарен..
Добавлено (03.10.2012, 07:57)
оо!!, забыл же.ток указать.при питание от кроны.выдает 8.7 вольта на нагрузке ток 18.5 ма, при питание от блока 11.7 вольт пришлось ток переключать на мультике на 200 ма предел так как он 21.5 ма(чувствуется что уже не однотакт прямо по мощи)
Сообщение # 107
  Постов: 5015   Друзья
ear, спасибо! офигенная прога.гружу на флешку с полезностями, и как раз есть по дросселям)))очень удобно)
так,а в этом передатчике дроссель с какой индуктивностью примерно предпочтительнее использовать?
Добавлено (03.10.2012, 09:40)
BFG5000, а ты то свою запустил?
Добавлено (03.10.2012, 09:42)
Maestro, а по звуку слушал?что сказать можешь?
записывал с рассояния метров 5 через стенку, ходя по комнате)
Сообщение # 108
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, помню где то было написано что можно применить готовые на 100мкг
Добавлено (03.10.2012, 09:44)
и еще почему ты плату не просверлил?
Сообщение # 109
  Постов: 5015   Друзья
13265, ну если тебе надо геморой, то можешь взять дрель и сверлить .
это трата времени, проблемы при настройки, ворочить туда сюда, и для вч цепей лучше когда дорожки со стороны деталей.
посмотри серьезные вч схемы.везде используют или двухсторонний или со стороны деталей.
да и к тому же в корпусе ему будет всеравно.на счет индукции подождем мнения шефа)
Сообщение # 110
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ну ладно
