Передатчик на 2 км
Сообщение # 51
  Постов: 5015   Друзья
в общем не запустилась схема по п контуру нифига толком.пол вечера потратил...прям черная полоса какая то....волномер шкалит а толку....
пробывал собрать назад на 4х транзисторах обратно точно так же как в субботу, не работает!а работал на тех запчастях что на первой странице метров на сто уверенного сигнала без уплыва и срывови влияний на антену....что за нафиг такой.до того как транзисторы менять как первый раз собрал работало...
Сообщение # 52
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
13265, хм... у меня идея появилась благодаря твоему посту hands . Сделать мощный передатчик на 102,5 мгц ("авторадио" кажись) и в машину засунуть, а оттуда музончик с плеера и по городу кататься biggrin lol ""пускай слушают хорошую музыку, нравится это им или нет"" lol
Сообщение # 53
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
BFG5000, ну а я о чем я хочу из дома в школу музло передавать biggrin
Сообщение # 54
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
13265, блин, ты читаешь мои мысли... biggrin Столько приколов и полезных вещей можно сделать с таким передатчиком!
Сообщение # 55
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ну а кто схемку скинет?
Сообщение # 56
  Постов: 5015   Друзья
biggrin что вы собрались глушить?
у радиостанций мощные проф передатчики их 1-2 ватными сильно не приглушишь..... например у нашего передатчика на студии мощность 1 кВт и антена на высоте 45 метров над землей! и все это ты хотишь например заглушить схемой из праы транзисторов и антеной на 1 м от земли biggrin
Добавлено (02.10.2012, 09:41)
собрал я передатчик в то положение в какое он был в субботу.вроде получился.работает стабильно.и частоту подобрал.практически не реагирует на прикосновения рукой.
осталось как то разобраться просто с п контурным без увч.
на с9018 пробывал запускать. пол часа настраивал его прет гармониками только и волномер шкалит.поставил с9014 нормально запустился на 89.8 мгц, но эта частота мне не подошла.ставил катушку 6+6 витков с отводом от шестого витка..решил уменьшить чуть , отрезал по витку примерно может чуть меньше, получилось 96.8 мгц, но работает крайне не стабильно!ппц 5+5 витков как то не такой результат и звук ужатый не чистый,
как обчно делают отвод от середины если не четное количество витков у катушки?например отвод делать ближе к базе или ближе к коллекторному выводу?
Добавлено (02.10.2012, 09:45)
smile про маломощный передатчик пишу сюда же, так как это разновидность П, просто без увч.
и вообще думаю что П сложнее в настройке и по объему првода на катушку расточительнее(с проводом у меня совсем беда, беру с дросселей от бп).
но если более менее настроить то запуск оправдывает это).
сегодня спаяю еще один П однотакт попробую с катушкой поиграть, в этой схеме не удобно расположил выводы под катушку, перепаивать тяжело, с учетом ошибок так сказать изготовлю.
и трехтранзисторную еще забодяжу biggrin
но про отвод хотелось бы точно узнать, так как через него питание поступает ,и куда больше к базе или коллектору вот это вопрос....
Сообщение # 57
  Постов: 5015   Друзья
вот перерисовал печатку, в глазах уже рябит от печаток.кто свежим глазом может заценить?может где ошибку допустил йа
это схема
это печатка
Файлы: 5254620.jpg (93.8 Kb) · 4824218.lay (23.6 Kb)
Сообщение # 58
В выходном каскаде что, антенна через конденсатор? Он должен быть по питанию.
и что значит не запустилась? Волномер то реагирует. Снижай питание и лови частоту, а потом уже умощнять сигнал будешь. Ну поставь тогда конденсаторы генератора подстроечные - проще будет.
Сообщение # 59
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, в смысле по питанию? в начале там к коллектору по схеме был проводник, и дроссель к плюсу и на коллектор, ну я на всякий случай антену подключил через конденсатор пик на 20, что бы исключить на всякий случай влияния...
Сообщение # 60
  Постов: 5015   Друзья
вот тут что не правильно?
Добавлено (02.10.2012, 11:24)
smile на счет подстроечника да, давно подумываю уже.жалко что мало у меня малогаборитных, все здоровые чаще попадаются...сегодня буду искать малогобаритные...
Файлы: 6097355.jpg (52.5 Kb)
