  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Передатчик на 2 км
  Постов: 5015   Друзья
В общем решил взять за основу схему
и переделать ее под штекер и другие транзисторы настроить.
в данный момент рисую печатку, и подбираю детали.
может кто со мной захотит изготовить такой передатчик)
транзисторы которые будут использованы
1й транзистор кт 349 б
2й транзистор с9013
3й и 4й транзисторы b649a
Файлы: 0709279.jpg (60.0 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
дросели которые в обвязке выходников какие лучше поставить?
у меня есть дроссели двух типов от полупроводниковых тв, есть полностью заводские и нмотанные на резисторы, первых сопротивление 2 ом, вторые намотанные порядка 8-9 ом(по виду витков 70-120 там)
Файлы: 7609164.jpg (118.2 Kb)
транзистор с9013 параметры слабые. Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора: 150MHz ВСЕГО!
Дроссели любые - где поменьше витков.
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, ну, это самые самые вч транзисторы у меня, других просто нету.
по крайней мере меня когда то убеждали что с9014 в жучке тоже не заработает.однаако десятки копий на нем прекрасно себя ведут(до 60 метров примерно стабильно)
Добавлено (30.09.2012, 14:02)
кт 349 б может поставлю вместо 9013) хотя я сомневаюсь что отечественные транзисторы лучше импотрного будут...
Добавлено (30.09.2012, 14:05)
как думаете кт 349 б(металлический корпус) лучше будет чем 9013?
КТ349 300МГц. Это получше.
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, ну тогда первых 2 транзистора установлю кт 349) в металле.
платку ужо травлю.так что скоро начну сборку)в качестве дроселей тогда серые и желтые паяю)
Потом с дросселями можно поэкспериментировать (разные индуктивности) - бывает немного мощность возрастает.
  Постов: 5015   Друзья
в качестве антены кусок провода 0.75 квадрат длиной метр пойдет же в этот передатчик поэксперементировать?
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon, Я бы тоже собрал такой передатчик, но нету только 2х последних транзюков... Есть какие то импортные: BF451 2шт. и один BF506 они подойдут? вроде по даташитам смотрел не ниже 300 мгц... Кто по-опытнее подскажите.
  Постов: 5015   Друзья
BFG5000, у меня два последних на 140 мгц и что?собираю же
Добавлено (30.09.2012, 16:33)
уже платка готова.с9014 на 150 мгц а в жуках работает на ура, импортные превосходят отечественные...
Добавлено (30.09.2012, 16:34)
это отечественные наверное брали с большим запасом по частоте так как они не могли работать на указанных в их даташите biggrin в пару раз)лично попробую скажу что получилось.приступаю к пайке элементов
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
