Радиоуправление на 4 канала
BFG5000
Постов: 1198
Прежде чем писать о том, что устройство не работает - проверь, работают ли модули FS1000A. Проверить можно по этой незамысловатой схеме:
Светодиод должен немного подмигивать при нажатии кнопки у передатчика. Насчет антенн - куски провода 0.5-1мм в диаметре, длиной 16см. Это 1/4 волны с учетом коэффициента укорочения. В спираль антенны советую не закручивать, диаграмма направленности при этом будет не круговая, а похожа на штаны.
Где это можно использовать? Практически везде, где используется электричество. Самый простой вариант - в качестве нагрузки приемника реле использовать и коммутировать уже все что угодно, начиная от настольных ламп и утюгов, заканчивая компьютерами и замками. А можно и машинку на радиоуправлении сделать - команды-то четыре (↑↓←→)
Ordos6235
Постов: 255
Ужасные китайские передатчики,лучше rt-4 собрать. Сколько одновременно можно передавать команд?
BFG5000
Постов: 1198
Ordos6235, Цитата Ordos6235 (  ) Ужасные китайские передатчики Поясните, почему же? Передатчики RT4-XXX почти одинаковые с FS1000A
Цитата Ordos6235 (  ) Сколько одновременно можно передавать команд? Я для кого все вверху писал?
Цитата BFG5000 (  ) Все каналы независимы и можно использовать одновременно все.
Ordos6235
Постов: 255
При одинаковых условиях,rt4 гораздо стабильнее и увереннее держали связь.
Ordos6235
Постов: 255
И в rt-4 и в китайском передатчике будет уходить частота либо срываться генерация от влияния рук.
igor43nv
Постов: 16
Цитата При первом чтении МК ОБЯЗАТЕЛЬНО записываем или гравируем на чипе последние 4 символа в коде. До прошивки, открываем hex файл и добавляем в конец кода значения константы (4 символа - они разные для каждого МК). Это заводская константа, если ее не записывать, то можно выкинуть контроллера. Не надо выкидывать. В архиве файло как восстановить константу. Я уже восстанавливал...все работает.
rail2702
привет всем!!!! помогите!!! мне принесли вертолет на радиоуправление он сам по себе работае только нижний винт крутиться без пульта и выкл. виде разобрал плату посмотрел все норм но на одном выходе под моторчик постоянное питание
Постов: 1790
Поищите в цепи транзистор. Похоже он пробит.
