Радиоуправление на 4 канала
| | Сообщение # 21
UA3112SWL
Постов: 309
можно гайку на 12 накрутить на болт м8? Тоже почти одинаковые.
| | Сообщение # 22
Foster11071989
Постов: 2
Оччччень полезный ответ!!!!!Но в данной ситуации замена возможна!Нашел информацию на братском форуме.
| | Сообщение # 23
UA3112SWL
Постов: 309
А что ещё можно сказать. Если в контуре стоит,то обладая соответствующими измерительными приборами можно контур настроить в резонанс,если это кондёр разделительный или блокировочный то емкость менее критична в номиналах. Схему ты не предоставил, а так Ванга в командировке,Кашпировский в отпуске.
| | Сообщение # 24
ert_zeb
Постов: 99
Цитата Но в данной ситуации замена возможна! Предположительно да. В обратную сторону 629 на 675 менять нельзя, даже если не используются функции АЦП/компаратора. Поскольку у 675 в изначальном состоянии включены аналоговые входы и нужно менять содержимое регистра ANSEL (или как его там) для ввода-вывода логики.
Но наверняка ответить не мог, да и сейчас особо не уверен.
| | Сообщение # 25
msmmmm
Постов: 891
675 отличается от 629-го только наличием модуля АЦП, который по сбросу отключен. Если модуль не использовать - МК будут взаимозаменяемыми. А модуль компаратора включен по сбросу в обоих МК, и если программа его не использует, то при инициализации компаратор нужно отключать.
| | Сообщение # 26
григорий0861
Постов: 113
Привет всем.Подскажите пожалуйста,сигнал с контролера подавать на базы транзисторов с 4,5,6,7-го выводов?На седьмом как пример нарисовано?Правильно ли я понял?
| | Сообщение # 27
Fazotron
Постов: 849
григорий0861, привет.В приемнике сигналы на базу транзисторов подают с 3,5,6,7 ножки микроконтроллера.На схеме нарисовано подключение одного транзистора.Остальные три подключаются также.
| | Сообщение # 28
григорий0861
Постов: 113
Вопрос такой ещё Приёмник можно использовать с модулем, от китайской люстры с пультом.Сама люстра была сломана,а модуль живой и пульт тоже.Чтоб не собирать передатчик.Там тоже на 4-канала пульт.
| | Сообщение # 29
григорий0861
Постов: 113
Вот такой.
| | Сообщение # 30
samodelkin36
Постов: 198
Цитата григорий0861 (  ) Вопрос такой ещё Приёмник можно использовать с модулем, от китайской люстры с пультом.Сама Да.Нагрузку подключать к приемнику через транзисторные ключи
