Радиоуправление на 4 канала
| | Сообщение # 11
spoilstar1970
Господа, имею 315мгц приёмник и передатчик с известного вам китайского сайта, изначально покупался для инициации пиротехнических изделий, но опытным путём выяснил, что ток с него идёт всего 21.5мА а этого не достаточно даже для поджига тонкой медной жилки.
При КЗ (а именно таким образом достигается воспламенение электроспичек и прочих приблуд для фейерверков) приёмник выключается(напряжение равно 0) Как доработать схему?
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
Поставить ключ на выходе помощнее. Ну и источник должен выдерживать. Какой ток нужен для электроспички? И что за приемник?
| | Сообщение # 13
BFG5000
Постов: 1198
spoilstar1970, на схеме приемника стоит транзистор. И нагрузка. Нагрузка - твоя спичка.
| | Сообщение # 14
chenakin88
Постов: 27
Собираю устройство на один канал на частоте 433 мгц из готовых модулей. ссылка автора но не ахти отвечают на вопросы. Вопрос будет ли работать моя схема на один канал?
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Конечно будет - остальные 3 просто не использовать.
| | Сообщение # 16
Steha
Постов: 11
Цитата chenakin88 (  ) Вопрос будет ли работать моя схема на один канал? На один канал даже микроконтроллер можно не ставить. Просто проверить какой тип радиоканала используется в ваших радиомодулях, прозрачный или нет. Прозрачный, это когда при подаче на вход передатчика уровня единицы, на выходе приемника появляется тоже единица. Это будет самое простое однокомандное управление. Не прозрачный, это когда для подачи команды, на вход передатчика придется подать импульсы с частотой 100 - 1000 Гц и они появятся на выходе приемника. Эти импульсы на выходе приемника можно просто проинтегрировать и использовать, как сигнал команды. В итоге тоже получится простейшее однокомандное радиоуправление. Если же Вам требуется высокая помехоустойчивость тогда МК нужен и передавать придется кодовые посылки.
| | Сообщение # 17
samodelkin121
Постов: 416
| | Сообщение # 18
Steha
Постов: 11
samodelkin121, Почитал вашу статью. Получается, что для передачи одной команды схему можно совсем упростить. Сигнал в приемнике нужно снимать после первого ОУ
И сделать по принципу описанному здесь. http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/ Цитата из статьи.
Цитата Принцип простой. Шумы уже выделили. Теперь их усилим, продетектируем, подадим на триггер Шмитта и дальше на силовой ключ. Если передатчик не включен, то светодиод горит. При включении передатчика шумы пропадают и светодиод гаснет. Т.е. между первым и вторым ОУ поставить детектор шумов, а возможно просто второй ОУ из компаратора перевести в режим усиления и уж после этого подать не детектор шумов. Надо просто попробовать как будет лучше.
Опять получаем "примитивное" управление на одну команду.
| | Сообщение # 19
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Steha (  ) Почитал вашу статью. Это не моя статья Как вы хотите , да будет работать. А зачем упрощать если их(платы) продают уже готовые(спаянные).Это кто сам паяет тому да.
| | Сообщение # 20
Foster11071989
Постов: 2
Можно ли вместо 675 пика использовать 629,они вроде как почти одинаковые?
