Радиоуправление на 4 канала
| | Сообщение # 31
григорий0861
Постов: 113
Спасибо за советы, будем собирать.
| | Сообщение # 32
григорий0861
Постов: 113
Собрал я это устройство.Не работает.Плату разводил сам.Когда вытаскиваю контроллер с панельки и подаю+5 вольт на резисторы реле срабатывают. Пробывал без контроллера,припаивал светодиод на выход модуля,он горит постоянно,немного подмигивает почему-то.При нажатии на пульте кнопки любой,он тухнет.Когда отпускаю кнопку,напряжение подскакивает аж до пяти вольт,а так полтора.Не знаю,так должно быть?Я так понимаю пульт и приёмник видят друг друга,раз светик тухнет.Добавлено (16.01.2018, 00:54) --------------------------------------------- Кондёры С 4, в схеме приемника и в схеме передатчика С 2,так и должны стоять плюсом на минус?
| | Сообщение # 33
Fazotron
Постов: 849
григорий0861, приемник и передатчик работают правильно.Проблема в микроконтроллере.На схеме ошибочно нарисовано подключение С4 и С2.
| | Сообщение # 34
григорий0861
Постов: 113
Я их 4 штуки пробывал.Не с одним не пошло.А с таким, как у меня стабилизатором так можно,будет работать?И что будет если я, ошибочно залью прошивку,(местами поменяю) он не вылетит?Добавлено (16.01.2018, 09:58) --------------------------------------------- Ещё! Кода короткми подсоединениями питание разрываю,реле включаются иногда все сразу,иногда то одно,то два срабатывают.
| | Сообщение # 35
Fazotron
Постов: 849
григорий0861, выложи ТВОЮ схему,по которой собираешь.Цитата григорий0861 (  ) И что будет если я, ошибочно залью прошивку,(местами поменяю) он не вылетит? Не понятно ,что значит ОШИБОЧНО.Когда -нибудь прошивал 12F675?При прошивке этого камня надо не затереть КОНСТАНТУ.
| | Сообщение # 36
григорий0861
Постов: 113
Я имел в виду прошивку пульта в приемник.
| | Сообщение # 37
григорий0861
Постов: 113
Вот по такой собирал.Платта в 3-ем посту.
| | Сообщение # 38
Fazotron
Постов: 849
Нормальная схема и плата.Осталось прошить ПРАВИЛЬНО камень и установить в устройство.Надо помнить про КОНСТАНТУ при прошивке.
| | Сообщение # 39
григорий0861
Постов: 113
Я за то что я, наверное путаю прошивку RX c,ТХ. Или сам модуль приема как-то не так работает.Хотя светик тухнет, значит видят друг друга.
| | Сообщение # 40
Fazotron
Постов: 849
Прошивка TX - для передатчика.RX - для приемника.Если загорается светодиод на приемнике,то модули работают.Надо разбираться с микроконтроллерами.Скорее всего проблема микроконтроллера в приемнике.
