  • Страница 5 из 5
  • 5
Радиоуправление на 4 канала
Сообщение # 41
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Светодиод на приёмнике не загорается,он горит постояно.А при нажатий на пульте на кнопки потухает.Скорее всего дело в модуле.Надо заказывать на Али,новые,так как я его выпаял с нерабочей люстры.
Добавлено (16.01.2018, 22:26)
Дайте сылку, где брали вы.
Сообщение # 42
pictele
  Постов: 271   Друзья
Лучше берите вот эти.И желательно с рекомендуемой антенной.
https://ru.aliexpress.com/item....28XMble
Файлы: 5529884.jpg (10.3 Kb)
Сообщение # 43
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Всё заказал.Большое всем спасибо,буду ждать.Придут, доделаю, отпишусь.
Сообщение # 44
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Наконец-то дождался я модули.Пришлось пульт собирать тоже,аказуется китайский от люстры не подходит.Вот почему у меня не работало в первый раз.А так схема работоспособна,автору респект.Я пульт,собрал и запихнул всёж таки в китайский пульт всё. Получилось аккуратно и красиво,теперь осталось придумать каробочку для блока управления.Может кому небуть пригодится такой пульт и приёмник.Всё работает,проверено.
Файлы: 4290835.lay6 (55.7 Kb) · TX.lay (31.1 Kb)
Сообщение # 45
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Не-то добавил.Вот.
Файлы: RX.lay6 (100.4 Kb)
Сообщение # 46
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
Тема ещё жива? Собрал данное устройство из статьи в первом посту, работает не так, как нужно. В качестве нагрузки приёмнику воткнул светодиод - в итоге он непрерывно мигает. При нажатии на кнопку в передатчике фиксируется в каком-либо положении (горит либо не горит), при отпускании снова начинает мигать. По крайней мере на одном канале так, на трёх других не проверял. У кого-то здесь вроде была похожая проблема, как решается?
Добавлено (12.03.2019, 21:45)
Обнаружил такую вещь - если взяться рукой за минус схемы передатчика, то всё работает идеально. С чем это может быть связано? Сейчас попробую кондеров по питанию туда ещё понапихать...
Добавлено (12.03.2019, 22:05)
Залил прошивки на эту же схему с сайта "схем.нет" - заработало как надо.
Сообщение # 47
fackapple
  Постов: 108   ОК
а китайская четырех канальная приблуда для люстры это не тоже самое?! :-)
  • Страница 5 из 5
  • 5
