Кварцованный чм-передатчик самодельный
Сообщение # 31
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Вот ещё попалось... В закладочки сложил. Надо что-то одно домучать, ибо нех. распыляться...
Файлы: 9965942.jpg (180.0 Kb)
Сообщение # 32
UA3112SWL, для той схемы кр1531ла3 фиг найдёшь...
Сообщение # 33
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
UA3112SWL, спасибо за инфу!
Добавлено (16.01.2016, 13:49)
Шеф, не надо грязи! На подведомственном тебе сайте есть Плюшкины, будь спок! shy
Сообщение # 34
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Цитата BIOS ()
два варикапа для более широкой девиации?
Совершенно верно!
Сообщение # 35
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Начинаю ваять, а так можно подкорректировать схему?
На антеннку еще забыл дорисовать кондер на 15-30пик и дроссель после него на антенку... Подскажите знатоки. smile
Добавлено (16.01.2016, 17:43)
или правильнее варикап с резистором добавить после резистора на 100ком? Или проще использовать один варикап на большую емкость, (i321)? Или не заниматься хренью и соберать по схеме? smile
Файлы: 8434586.jpg (51.5 Kb)
Сообщение # 36
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
BIOS, работать не будет, постоянка чрез твои кондеры не пройдет.
Зачем тебе кондер параллельно постоянке стоит?
А просто запараллелить 2 варикапа никак?
Зачем ты к ним делитель прилепил?
Сообщение # 37
BIOS
  Постов: 1456   ОК
BFG5000, эм, как бэ это атдиовход, там переменка. А варикапы параллелить можно чтоль?
Сообщение # 38
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
BIOS, Докажи что там переменка, покажи на схеме.
Я параллелил, особого результата не слышно было. Емкости складываются.
Сообщение # 39
BIOS
  Постов: 1456   ОК
выход с лм386 меременка с 6 ноги. Подаётся НЧ сигнал на модулятор, варикапом "выставляется" девиация....
Сообщение # 40
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
BIOS, Где ты тут лм-ку увидел http://radioskot.ru/_fr/69/8434586.jpg ?
