  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Кварцованный чм-передатчик самодельный
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
ФМ РАДИОПЕРЕДАТЧИК С КВАРЦЕМ
Вспомнил тут, что как-то на дружественном сайте видел любопытную схему. Помнится, даже начинал собирать, но забросил. Сейчас полез и нашёл, А вместе с ней и побратима, так сказать. Вот думаю, если взять НЧ-часть из первой схемы, а ген и усилок от второй, срастётся? Без существенных корректив. По идее должно... А уж потом, если стабильно себя покажет с указанным питанием, можно будет и с номиналами поиграть, адаптировав к аккуму на 3.7в. Короче, что скажете?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Проще на какой нить лм-ке сгородить усилок, или на какой нить микре с АРУ....
А если по делу - должно, УНЧ он и в Африке УНЧ, темболее схема не критична. smile
Добавлено (15.01.2016, 23:41)
ток глянул - там и так лм-ка, всё получится)))
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Так там и так ЛМ-ка... Ясен пень, можно и на рассыпухе любой.
Добавлено (15.01.2016, 23:43)
Блин, писал, не посмотрев, что ты уже добавил...
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Ну делай, фотка готовой конструкции будет? angel
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
BFG кончились, ёшкин кот. Остались BFR-ы, да и то, по-моему. только 93-и. Ладно, цепанём что-нибуть из нашего. 325-ые, к примеру.
А в чём проблема то - это почти одинаковые ВЧ части. Первая схема и была прототипом для второй. Сразу говорю: работает, частоту держит, но в настройке не проста...
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Нужно тоже сделать, темболее нашел кучю кв-109 ых... smile
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Фотка? Ессно! Только ковыряться начну, когда младшенький сессию сдаст. Т.е. в начале февраля. Так-то всё по полочкам, всё рядом. Просто со временем туговато (работа и параллельно ремонт). Но, если изваяю раньше, сразу сфоткаю и сюда.
Добавлено (15.01.2016, 23:51)
Советские СМРК бомбил, небось? biggrin
Добавлено (15.01.2016, 23:52)
Увидев их, я так и подумал!
BIOS
  Постов: 1456   ОК
RAVEN112, а кого же ещё, хотя ещё есть и импортные i321. biggrin
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Maestro, у тебя с модулирующей катушкой секас долго продолжался? Капризная часть настройки - ловить качество модуляции. Какие сердечники у катух?
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
